Buon pomeriggio,
nel campo medicale cosa si intende per "nodo equipotenziale" e cosa per "spinotto per la connessione al nodo equipotenziale" ?
Grazie in anticipo per la risposta
Nodo equipotenziale
9 messaggi
Il nodo equipotenziale è un termine NON legato necessariamente al campo medicale.
Si tratta della barretta di rame dove si attestano i cavi Giallo verde per il collegamento a terra.
Essendo una struttura medicale dovrai mettere questo nodo in ogni ambulatorio (oltre ad avere la barra di rame per il collettore principale nel locale medico) e per attestare i cavi giallo-verde alle barrette di rame dovrai usare dei "capicorda" (credo che tu voglia intendere questi ultimi con il termine "spinotti").
Antonio B
Antonio B
grazie Barone.
Nel caso lo strumento sia messo a terra tramite la spina di alimentazione, questa è collegata al nodo equipotenziale tramite la presa del locale medico ? o c'è bisogno di un cavo dedicato che collega la macchina al nodo equipotenziale con opportuno capocorda ?
grazie in anticipo per la risposta
Se lo strumento ha un cavo fase-neutro-Gv è lo stesso GV del cavo che collega lo strumento alla barretta di rame attraverso la presa; (tutte le prese interne all'ambulatorio sono collegate alla barretta di rame di quell''ambulatorio)
ok, quindi lo strumento non ha bisogno di un collegamento "gv-dedicato" che vada direttamente al nodo equipotenziale ma basta quello che arriva alla presa tramite la spina di alimentazione. Corretto ?
di locali medici ne esistono di due tipi....e non solo le terre delle prese vanno collegate al nodo ma anche le masse metalliche con un possibile contatto del paziente che è in cura.....ricordati di numerare i cavi di terra...e attenzione ai subnodi.....ciao.
elettroigor
2.063 1 5 12 - Expert free
per fortuna non devo essere io a fare l'impianto
Mi era stato solo chiesto parere su di un dispositivo medico le cui parti conduttive sono messe a terra tramite la spina di alimentazione. A rigor di logica esse non necessiato quindi di un collegamento "supplementare" al nodo equipotenziale ma non essendo un esperto in materia non saprei bene come cavarmela.
Grazie delle risposte
9 messaggi
