rumore nella linea telefonica
Moderatore:
jordan20
13 messaggi
salve, ho un problema con la mia linea telefonica fissa... in pratica da quando ho attivato l'ADSL (un paio d'anni fa circa) si sente un "fruscio", un rumore, di fondo quando alzo la cornetta del telefono e dura per tutta la durata della telefonata (insomma è un rumore costante)... ho contattato l'assistenza clienti del mio operatore telefonico ma non mi hanno dato mai una risposta chiara ed esaustiva! il fatto che non capisco è: perché quando il router è attaccato alla linea si sente il rumore mentre quando lo stacco non si sente più? cosa può essere?
E' il rumore del modem interno al modem-router, vai in un centro commerciale e compera un filtro ADSL. Il filtro ha una uscita telefono dove devi allacciarti con l'apparecchio telefonico, controlla bene il tuo telefono ne esistono con varie prese, RJ tripolare etc ... Ne serve uno per ogni apparecchio ricevitore distinto.
Naturalmente uno solo sfruttera' l'uscita ADSL mentre tutti gli altri (filtri) avranno questa uscita lasciata libera.
Li hai senz'altro, ma è evidente che funzionano male o per niente
Ceterum censeo Cartagho delendam esse
babbucciodonosor
7.942 5 9 12 - G.Master EY
Non vorrei sbagliare sulla cifra (è passato un po di tempo) ma anch'io comprai 2 filtri adsl in un centro commerciale pagando 12 euro l'uno. Quindi forse il problema è proprio dovuto a flitri "scarsi" e ne servono di migliori! I miei non hanno dato problemi!
mauram ha scritto:Quindi forse il problema è proprio dovuto a flitri "scarsi" e ne servono di migliori!
non ne sarei molto convinto, uno dei due filtri che ho installato sulle mie prese telefoniche lo pagai 6 euro a suo tempo,ho aperto il contenitore recuperando il filtro (molto semplice nella componentistica e circuito) per installarlo all'interno della presa,evitando così di avere scatoline appese sulle prese, ma solamente la placca con il plug di connessione e non mi ha mai dato problemi.
Io ho due filtri "made in china" pagati € 2,5 cadauno; nella linea telefonica, a volte sento rumore che pensavo dovuto all'ADSL, invece non c'entra perché si sentono anche con il router spento; poco tempo fa ho scoperto che dipende dell'apparecchio telefonico, infatti smanettando un po' con il cavo oppure chiudendo la chiamata e rifacendo il numero, smette...
alev ha scritto:ho scoperto che dipende dell'apparecchio telefonico, infatti smanettando un po' con il cavo oppure chiudendo la chiamata e rifacendo il numero, smette...![]()
ricordo tempo fa di un simile problema, su tutte (3) le prese telefoniche di un'appartamento lamentavano rumori di fondo,premsso che l'adsl non era presente si rivede tutto l'impianto, trovando il difetto nelle connessioni sull'arrivo di linea completamente ossidate, reintestate le connesisoni il difetto è sparito..
quindi mi consigliate di sostituire tutti i filtri? (in totale sono 3 a me)
13 messaggi
