Salve a tutti.
Il mio prob è questo:
devo misurare la tensione in alternata che si ha ai capi di un carico. Tale tensione ha valori molto bassi, attorno ai 0.2V, e quindi non misurabile con i multimetri che possiedo. L'ndamento del segnale è di tipo sinusoidale e la frequenza viene fatta variare da me da 40Hz a 500Hz.
Qualcuno per caso sa indicarmi come riuscire a misurare tale tensione senza dover comperare un nuovo multimetro?
Ringrazio tutti per l'aiuto.
Misurare un segnale di piccola intensità (0,2Vac)
5 messaggi
Il segnale può essere amplificato (ad es. 10 volte,
con un amplificatore operazionale)
per portarlo nel range del multimetro.
Bisogna però verifìcare che quest'ultimo non
sia falsato dalla variazione di frequenza
cioe bisogna verificare che l'amplificatore operazionale non mi modifichi la frequenza rilevata dal multimetro?
In ogni caso grazie
In ogni caso grazie
Perfetto. Penso di aver capito.
grazie ancora
grazie ancora
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
