bobina
[1] bobina
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 19 lug 2011, 22:00
Salve, ho letto che se si avvicina un magnete a una bobina e si fa fare su e giù al magnete si ottiene corrente alternata ma se invece la bobina si mette al centro e si fa girare attorno al magnete senza farle fare su e giù la corrente diventa continua?
le spire della bobina devono essere rivestite con la plastica oppure il rame deve essere a contatto col nucleo?
il nucleo deve essere per forza di materiale ferroso? perché?
grazie! :D
21 1 5
[2] Re: bobina
Messaggioda Foto Utenteadmin » 19 lug 2011, 22:27
paperino00 ha scritto:[..]ma se invece la bobina si mette al centro e si fa girare attorno al magnete senza farle fare su e giù[..]
:-M
Sei in grado di realizzare un video per farci capire?
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[3] Re: bobina
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 19 lug 2011, 22:33
Allora; il tutto è governato dalla legge di Faraday;
Se c'è una variazione di campo magnetico o nella forma della spira si ha una corrente indotta che si oppone alla causa che l'ha generata.
La corrente non è per forza alternata come una sinusoide perfettamente periodica, ma dipende dal movimento del magnete o della spira.
Il cavo che costituisce la spira deve essere isolato altrimenti la corrente non circola nella spira e se disperde.
Il nucleo ferroso non è indispensabile, ma essendo il campo magnetico pari alla permeabilità magnetica del materiale \mu (molto alta nei materiali ferromagnetici) per il campo di induzione magnetica B; ne risulta che con un nucleo ferroso si ottengono effetti maggiori dai medesimi campi.
In caso di dubbi chiedi, forse sono stato un po tecnico in effetti
3.760 5 11 13
[4] Re: bobina
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 19 lug 2011, 23:41
admin ha scritto:[..]
intendo c'è una bobina circondata da un magnete, se io faccio solo ruotare la bobina dentro al magnete (mantenendo sempre la stessa distanza dal magnete) senza fare altri movimento come su e giù si ottiene sempre una corrente alternata oppure diretta?
21 1 5
[5] Re: bobina
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 19 lug 2011, 23:54
Si hai una corrente alternata sinusoidale; sto preparando un articolo sull'argomento; non so se vi puoi accedere dal mio blog, ma se vuoi ti mando la bozza
3.760 5 11 13
[6] Re: bobina
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 20 lug 2011, 0:05
ok puoi inviarmi la bozza, grazie :)
in quale modo è possibile generare corrente continua con una bobina?
corrente alternata significa che il positivo e il negativo si alternano nei due fili iniziale e finale secondo una frequenza, giusto?
21 1 5
[7] Re: bobina
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 20 lug 2011, 0:10
Da che ne so io con il disco di Faraday ma ha dei rendimenti pessimi; con la dinamo hai una pulsata o un alternata poi la raddrizzi e via :ok:
Dove spedisco?
3.760 5 11 13
[8] Re: bobina
Messaggioda Foto Utenteadmin » 20 lug 2011, 0:21
intendo c'è una bobina circondata da un magnete, se io faccio solo ruotare la bobina dentro al magnete[..]
avrei preferito il video, ma mi accontento del disegno del magnete che circonda la bobina.
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[9] Re: bobina
Messaggioda Foto Utentemir » 20 lug 2011, 7:50
paperino00 ha scritto:in quale modo è possibile generare corrente continua con una bobina?
se si vuol produrre un'intensità di corrente unidirezionale ,si parla di una Dinamo e del grande A.Pacinotti nonchè della sua famosa macchinetta e del famigerato anello Pacinotti.....
Vien da se che non vi sia alcun dubbio, che oltre le mie umili informazioni il Grande Foto UtenteRenzoDF fornirebbe una Documentazione degna del Grande A.Pacinotti. ;-)
[10] Re: bobina
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 20 lug 2011, 9:10
Eccola qui la Macchinetta Elettro-Magnetica, Foto UtenteTONYSTARK ha da poco scannerizzato e reso disponibile ai lettori del Forum un Testo IMPERDIBILE
Raccolta degli scritti di Antonio Pacinotti sulla priorità dell'invenzione della dinamo elettrica.
Scaricabile o consultabile online su
http://www.calameo.com/read/000011644331b13d52d78
