CONNETTORE 68 PIN
[1] CONNETTORE 68 PIN
Messaggioda Foto Utentefilippoballo89 » 21 lug 2011, 1:52
Ciao ragazzi,
devo connettere l'uscita di un circuito di amplificazione al PC tramite daq-card per interfaccia con labview...le uscite dall'amplificatore sono due (una viene da Vout e l'altra da Vref). Posso usare solo un connettore da 68 pin perché per attaccare la daq card serve un connettore di questo tipo. Si può utilizzare un connettore 68 pin anche se devo connettere solo due uscite? Gli altri 66 pin rimarrebbero inutilizzati ma questo non è un problema giusto?
5 3
[2] Re: CONNETTORE 68 PIN
Messaggioda Foto UtenteDalmat » 26 lug 2011, 17:48
sei sicuro che Vref sia un'uscita??
se si non ci sono problemi... altrimenti si.. prova a controllare meglio sul manuale...
Foto UtenteDalmat
5 2
Visitano il forum: Nessuno e 230 ospiti
