circuito a massa
[1] circuito a massa
Messaggioda Foto UtenteinvisibleAnt » 23 lug 2011, 23:05
Mi aiutate a capire il disegno?
http://www.personalweb.unito.it/fabrizi ... aggio.html
Mi hanno detto che il paziente deve essere sempre isolato dalla messa a terra, non deve beccarsi una scossa se è collegato a uno strumeto medicale.
La massa che vedete nel disegno, mi confonde.
Secondo voi, quella nel disegno e attaccata anche all'involucro in ferro del misuratore ?
Ho preso questa immagine, ma si trovano altre in rete di altri esempio
10 2
[2] Re: circuito a massa
Messaggioda Foto UtenteinvisibleAnt » 24 lug 2011, 10:46
Nessuno mi aiuta a capire lo schema ?
Mi confonde quella massa.
Anzi non ho capito bene dovè collegata la massa all'amplificatore operazionale, in quel modo è la prima volta che lo vedo.
10 2
[3] Re: circuito a massa
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 24 lug 2011, 10:57
Ateneo, facolta`, corso di laurea, materia, libro di testo, conoscenze pregresse.
[4] Re: circuito a massa
Messaggioda Foto UtenteinvisibleAnt » 24 lug 2011, 11:04
Grazie, lo stesso.
10 2
[5] Re: circuito a massa
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 24 lug 2011, 11:11
Prego. Prima tu fai qualcosa per me, fornendo le info che servono per risponderti, poi qualcuno che ti aiuta lo si trova.
Qui si usa cosi`, ci sono tanti altri forum di paragnosti che sanno che cosa hai nella testa, non stare a perdere tempo qui.
[6] Re: circuito a massa
Messaggioda Foto UtenteinvisibleAnt » 24 lug 2011, 11:15
Non c'è libro.
Non c'è corso.
Non c'è facoltà.
Chiedo solo per mia curiosità, ho fatto industriale molti anni fa, settore elettronico.
Non ricordo + quella massa.
In rosso cio che non capisco
10 2
[7] Re: circuito a massa
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 24 lug 2011, 13:04
invisibleAnt ha scritto:La massa che vedete nel disegno, mi confonde.
La massa che indichi è probabilmente connessa anche al contenitore metallico, ma non ha importanza.
Quella potrebbe benissimo essere la massa dell' alimentatore oppure la massa di alimentazione di un op-amp per tensione singola.
Per la misura non ha importanza "quella" massa, in quanto ogni operazionale "vede" solo la tensione applicata ai suoi ingressi quindi tra iterminali "+" e "-".
Se vuoi che il paziente sia isolato da terra devi fare una verifica (tramite multimetro) che le parti metalliche non si trovino a terra.
Di solito, negli elettromedicali, per aumentare l'isolamento, si usano dispositivi alimentati a batteria che rimangono collegati alla rete solo durante il ciclo di ricarica.
Se invece vengono alimentati dalla rete, i trasformatori devono essere costruiti in maniera diversa dal solito, ad esempio tra il primario ed il secondario vi deve essere uno schermo (di solito in rame)che viene messo a terra oppure ad un circuito che ne misuri l'isolametno.
Giorgio
2.310 1 3 5
[8] Re: circuito a massa
Messaggioda Foto UtenteinvisibleAnt » 24 lug 2011, 13:59
grazie, tutto chiaro.
Quello indica zero volt è solo alimentazione dell AOp, non è collegato al filo giallo/verde messa a terra.
Mi sono chiarito le idee con un simulatore di circuiti.
gli ho dato come alimentazione +12 e zero.
10 2
[9] Re: circuito a massa
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 24 lug 2011, 17:27
viewtopic.php?f=33&t=27490&p=218306#p218306 e non c'e` una convenzione per i simboli.
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
