ciao , volevo farvi una domanda, sulla uscita di un PIC posso srfuttare sia la vvc che la gnd?
io dovrei collegarci 2 led che alternativamente mi si accendano ,posso fare cosi?e che valore della resistenza posso usare
skin e source su PIC
9 messaggi
Si dice sink. Che io sappia, almeno con i PIC, configurare un pin come output ed usarlo come input, può danneggiare il microcontrollore. Se io avessi a disposizione un solo pin, per sicurezza, userei due transistori esterni.
sampei198 ha scritto:...
Si perché sinkano e soursano alla stessa maniera.
sampei198 ha scritto:e che valore della resistenza posso usare
Due resistenze uguali calcolate come al solito.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
ciao seguendo questo link
http://ledcalculator.net/default.aspx?lang=it-IT
mi parla di 390 ohm....se non mi sbaglio il carico massimo e' di 8 mA per un PIC
nello schema sono indicate 2 resistenze ma una sola puo bastare'
Ti sbagli. Il carico massimo per le uscite dei PIC è di 20mA.
Di resistenze ne servono due perché all' accensione il pin del PIC è configurato come ingresso quindi tiritroveresti i due LED in serie, senza resistenza e collegati direttamente all' alimentazione.
It's not a good thing
TardoFreak
9 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 195 ospiti
