Collegamento Motori Trifase a Tripla/Quadrupla stella!
9 messaggi
Qualcuno puo illustrarmi gentilmente come si puo effettuare un certo collegamento??? Non ho trovato nulla in rete che potesse aiutarmi.... fatemi sapere grazie Anticipatamente!
Corteccia83
85 1 3 - Messaggi: 42
Guarda il motore radiale e a scoppio....non penso che sia esatto... lo avevo trovato anche io.... comunque massimo si possono eseguire i coleggamenti in doppia stella o triangolo giusto?
Corteccia83
Questo è quello che risulta a me, ma purtroppo non sono onnisciente.
Igor
elettrodomus
10,1k 6 12 13 - G.Master EY
Corteccia83 ha scritto:comunque massimo si possono eseguire i coleggamenti in doppia stella o triangolo giusto?
per quello che mi risulta direi di si,attendiamo qualche luminare conferma.
Oggi, nel pieno dell'era degli "inverter" non so se si possano ancora trovare i motori con morsettiera a 12 poli , dove i gruppi di avvolgimenti sono separati in sei coppie per ottenere variazioni di polarità (velocità) o tensione di alimentazione.
Questo link ti può chiarire le idee di come si collegano.
In passato mi era capitato uno strano motore che aveva sì la morsettiera a 12 poli ma con i suoi poli posizionati in maniera circolare, quando avrò tempo ti farò un disegnino.
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
Grande Risposta, attendo il tuo disegnetto..... ora me ne torno a studiare i vecchi libri di Elettrotecnica....
Corteccia83
Oggi ho trovato l'asino che ha tirato fuori il discorso sul collegamento in Tripla stella della motori... e alla fine a borbottato tanto per niente.... credo propio che dopo i 12 poli... non ci sia altro di commerciale al momento.....
Corteccia83
9 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti
