massa
[1] massa
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 5 ago 2011, 17:42
Ciao, è vero che il punto in cui si uniscono due batterie collegate in serie è una massa?
perché?
grazie
21 1 5
[2] Re: massa
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 5 ago 2011, 17:48
No, un punto in cui si uniscono due batterie e` un punto dove si uniscono due batterie :). Puoi considerarlo come potenziale di riferimento, puoi collegarlo a massa, ma la massa, per le persone serie, e` un'altra cosa.
Vedi qui
[3] Re: massa
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 6 ago 2011, 19:44
se io ho una lampadina e voglio sapere la sua differenza di potenziale dovo collegare il voltmetro ai due estremi della lampadina oppure un cavo a un'estremo e un altro a massa?
21 1 5
[4] Re: massa
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 ago 2011, 19:46
Agli estremi della lampadina. La massa e` la scatola che contiene tutto il circuito, ammesso che sia alimentato da rete, che possa in caso di guasto dare la scossa...
-1
[5] Re: massa
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 31 gen 2012, 23:16
Per esempio come è possibile che nel circuito in foto la batteria è collegata solo a un estremo delle resistenze in serie e nell'altro gli hanno disegnato la massa?
così non si crea nessuna differenza di potenziale...
21 1 5
[6] Re: massa
Messaggioda Foto UtenteCandy » 31 gen 2012, 23:38
La tua insistenza di comportarti come un troll non ti mette in buona luce. Per due volte ti è stato detto cosa è una massa eppure insisti cocciutamente, come se chi ti risponde non contasse nulla.
Io non ricordo, ma penso che Foto Utenteadmin possa verificare meglio se in te c'è solo ingenuità o volontà di disturbare.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
-1
[7] Re: massa
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 1 feb 2012, 0:16
Si va bene la massa è un punto con potenziale 0 volt, ma nel circuito in figura la batteria dovrebbe essere collegata a entrambe le estremità delle resistenze in serie non solo a una, altrimenti non si crea la ddp
21 1 5
[8] Re: massa
Messaggioda Foto Utenteadmin » 1 feb 2012, 15:23
Te lo ha detto chi ha disegnato il circuito che l'altro morsetto della batteria non è collegato?
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
