Valvola non si accende
[1] Valvola non si accende
Messaggioda Foto UtenteMrJack » 31 ago 2011, 17:21
Buonasera tutti,
ho provato a realizzare questo circuitino, utilizzando una valvola ecc82. La tensione HT che sto dando è di circa +240V.
I valori dei C ed R sono:
Ra: 47K
C2: 470nF
C1: 220nF
Rg: 1M
Rk: 100 ohm
Ck: 100nF
Pin1: anodo
Pin2: grid
Pin3: catodo
Segnale in ingresso: sinusoide 1V @ 1KHz
Quando do tensione la valvola non si accende e in uscita non ho niente.
Cosa stò sbagliando?
Foto UtenteMrJack
10 1 4
[2] Re: Valvola non si accende
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 31 ago 2011, 17:44
Controlla se arriva tensione ai filamenti e quanta ne arriva... Se è tutto ok significa che la valvola è bruciata e va cambiata, tutto qua.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[3] Re: Valvola non si accende
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 31 ago 2011, 17:49
"h" e "h" li hai collegati? :cool:
39,6k 7 11 13
[4] Re: Valvola non si accende
Messaggioda Foto UtenteMrJack » 31 ago 2011, 17:56
Collegando una tensione di 6,3V pin4 e il pin9 a massa in uscita ho una sinusoide amplificata, però ancora la valvola non si accende.
Foto UtenteMrJack
10 1 4
[5] Re: Valvola non si accende
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 31 ago 2011, 18:36
Se amplifica stai tranquillo che è anche accesa :-)
Non devi aspettarti che diventi una lampadina... magari a te sembra spenta perché sei in un ambiente con troppa luce.
39,6k 7 11 13
[6] Re: Valvola non si accende
Messaggioda Foto UtenteMrJack » 31 ago 2011, 18:47
ok....guardandola al buio si vede una debole luce. Volendo collegare anche la seconda parte della valvola devo dare i 6,3V anche al pin 5, o basta che li dia solo al pin4?
Foto UtenteMrJack
10 1 4
[7] Re: Valvola non si accende
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 31 ago 2011, 18:56
Se vuoi accendere entrambe le sezioni devi applicare 6.3V tra il pin 9 e i pin 4 e 5 collegati insieme. Oppure puoi applicale 12V tra i pin 4 e 5 lasciando il pin 9 scollegato
39,6k 7 11 13
[8] Re: Valvola non si accende
Messaggioda Foto UtenteMrJack » 31 ago 2011, 19:04
ti ringrazio, e tra le due possibilità cosa cambierebbe?
Foto UtenteMrJack
10 1 4
[9] Re: Valvola non si accende
Messaggioda Foto Utentepinowski » 31 ago 2011, 19:17
Non cambia nulla, dipende quale tensione hai a disposizione.
Foto Utentepinowski
1.945 2 5 10
[10] Re: Valvola non si accende
Messaggioda Foto UtenteMrJack » 31 ago 2011, 19:19
ok, quindi volendo utilizzare i 12 V dovrei collegare il pin4 alla tensione e il pin5 a massa giusto?
Foto UtenteMrJack
10 1 4
Visitano il forum: Nessuno e 84 ospiti
