Pali della luce, base nera.
[1] Pali della luce, base nera.
Messaggioda Foto UtenteIho » 4 set 2011, 0:51
Qualcuno sa spiegarmi perché il 90% dei pali della luce che si vedono per strada ha la base dipinta di nero?
Foto UtenteIho
221 1 3 7
[2] Re: Pali della luce, base nera.
Messaggioda Foto Utentemir » 4 set 2011, 9:27
se il riferimento è ai pali in legno presumo che ciò che hai visto sia parte del trattamento in catrame che interessa la lunghezza del palo che viene interrato per conservarlo nel tempo dalla putrefazione,premesso che esistono senz'altro diversi tipi di trattamento (soluzioni chimiche) sui pali in legno per renderli immuni al problema , se non erro il legno utilizzato è il larice ed il castagno selvatico.
[3] Re: Pali della luce, base nera.
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 4 set 2011, 10:25
Dovrebbe essere fatto anche nei pali zincati e/o alluminio, pali illuminazione. Invece di usare il catrame come trattamento nei pali di legno ( vedi telefonici) si usa una guaina termorestringente.
1.048 2 3 6
[4] Re: Pali della luce, base nera.
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 4 set 2011, 10:30
Nel video non so cosa abbiano usato, :-)
... ma nel seguente pdf c'e' qualche indicazione
:arrow:
http://www.enel.it/enelsole/servizionli ... gonali.pdf
pag.10
... la struttura di base dovrebbe essere di questo tipo
... ma confesso che di pali non me ne intendo, ... se fosse stata una tavola da surf avrei potuto dire qualcosa di piu' :mrgreen:
[5] Re: Pali della luce, base nera.
Messaggioda Foto Utentemir » 4 set 2011, 12:23
RenzoDF ha scritto:... ma confesso che di pali non me ne intendo, ..
a questa non ci credo.... :mrgreen:
RenzoDF ha scritto:.. se fosse stata una tavola da surf avrei potuto dire qualcosa di piu' :mrgreen:
a questa si.. :mrgreen:
[6] Re: Pali della luce, base nera.
Messaggioda Foto UtenteIho » 4 set 2011, 12:34
mir ha scritto:se il riferimento è ai pali in legno presumo che ciò che hai visto sia parte del trattamento in catrame che interessa la lunghezza del palo che viene interrato per conservarlo nel tempo dalla putrefazione,premesso che esistono senz'altro diversi tipi di trattamento (soluzioni chimiche) sui pali in legno per renderli immuni al problema , se non erro il legno utilizzato è il larice ed il castagno selvatico.
anche quelli zincati hanno fatto quasi tutti lo stesso trattamento.
Muniti di protezione anticorrosiva esterna costituita da guaina
termorestringente poliolefina reticolata con adesivo interno termofusibile
che garantisca la perfetta sigillatura ed eviti l’ingresso di umidità, la
protezione deve avere uno spessore minimo di 2 mm e un’altezza di circa
0,6 m. La guaina deve risultare installata ad una distanza dalla base
deducibile dalle figure 1 e 2 (pag. 8) di questo documento;
lo scopo è dunque quello di evitare la corrosione del palo?
Foto UtenteIho
221 1 3 7
[7] Re: Pali della luce, base nera.
Messaggioda Foto Utentemir » 4 set 2011, 12:39
Iho ha scritto:anche quelli zincati hanno fatto quasi tutti lo stesso trattamento.
è fattibile e presumo con lo stesso obiettivo
Iho ha scritto:lo scopo è dunque quello di evitare la corrosione del palo?
nel caso di quelli metallici direi di si.
[8] Re: Pali della luce, base nera.
Messaggioda Foto Utentegianluca74 » 4 set 2011, 15:16
Scusate ma la guaina è applicata direttamente da chi produce il palo e quindi lo stesso esce direttamente così, oppure è possibile applicarla direttamente in cantiere da chi monta poi il palo.
Grazie, Gianluca
85 2 5
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
