regolatore di carica
[1] regolatore di carica
Messaggioda Foto Utentempest » 6 set 2011, 18:07
Un saluto a tutti,
Ho un regolatore di carica collegato ad un piccolo pannello fotovoltaico, che dovrebbe avere la funzione di caricarmi una batteria a 12V 45A, e di fornirmi inoltre un'uscita sempre a 12 V per collegare il mio carico (evitando che la batteria si scarichi troppo ecc.)
oggi ho fatto la mia prima misurazione col tester sulle tre pin del regolatore:
sul pin del pannello fotovoltaico segna 18 V
sul pin della batteria segna 9/10V (????)
sul pin del carico: (3/4V)
controllando invece la tensione direttamente sui morsetti della batteria lasciando il circuito collegato ho 13,8V stabili.
Mi sto perdendo io in una goccia d'acqua?
soprattutto come può la batteria essere a 13,8V e il pin della batteria a 9/10V se praticamente sto misurando la tensione sugli stessi cavi?
help me :shock:
(i rilievi li ho fatti collegando semplicemente il tester in parallelo ai circuiti)
Foto Utentempest
-3 2
[2] Re: regolatore di carica
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 6 set 2011, 18:10
Ciao, se possibile, puoi postare uno schema del circuito con FidoCad con i relativi punti di riferimento sui quali hai effettuato le misure? Se ci sono IC riportane il codice di riconoscimento. Chiedo scusa ma non mi è molto chiara la situazione, a parte che potrebbe essere molto utile lo schema.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
-1
[3] Re: regolatore di carica
Messaggioda Foto Utentempest » 6 set 2011, 18:30
DOVRAI ACCONTENTARTI DI QUESTA IMMAGINE IN PAINT ^^
http://imageshack.us/photo/my-images/545/circbb.jpg/
ho rieseguito una seconda misura:
sul pin della batteria varia dai 9 ai 13V mentre sulla batteria è stabile a 13V.
non mi spiego la cosa
Foto Utentempest
-3 2
[4] Re: regolatore di carica
Messaggioda Foto Utentempest » 12 set 2011, 11:49
non lasciatemi con questi dubbi vi prego :roll:
nessuno sa rispondermi?
Foto Utentempest
-3 2
[5] Re: regolatore di carica
Messaggioda Foto Utentelillo » 12 set 2011, 11:59
mpest ha scritto:DOVRAI ACCONTENTARTI DI QUESTA IMMAGINE IN PAINT
allora dovrai accontentarti anche tu :evil:
comunque il forum contiene delle linee guida che sarebbe molto utile seguire:
utile per te e utile per chi vuole aiutarti.
segui il consiglio di [user]gohan[/user], e forse forse...
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
-3
[6] Re: regolatore di carica
Messaggioda Foto Utentempest » 12 set 2011, 13:21
Non mi sembra il caso, ne cosa intelligente dover imparare ad utilizzare un programma quale fidocad, per disegnare un semplice circuito, rappresentabile e perfettamente capibile con un semplice disegno fatto in paint.
Per quanto riguarda le linee guida ho letto qualcosa, allo stesso modo in cui ho letto un po' di teoria qua e là, ma qui si tratta di un aspetto pratico, e quindi confidavo in qualche ipotetica soluzione dettata dall'esperienza di qualcuno più esperto di me.
Tutti coloro che ritengono opportuno scaricare un programma, imparare ad utilizzarlo, a tradurlo in immagine o quant'altro al fine di rappresentare un circuito banale come questo, sono esonerati dal rispondermi ;-)
Foto Utentempest
-3 2
[7] Re: regolatore di carica
Messaggioda Foto Utentelillo » 12 set 2011, 13:25
fa come vuoi, siamo in un paese democratico, almeno così si dice.
mpest ha scritto:Non mi sembra il caso, ne cosa intelligente dover imparare ad utilizzare un programma quale fidocad, per disegnare un semplice circuito
questa secondo me te la potevi risparmiare, hai offeso parecchia gente, e consentimelo, decisamente più intelligente di me e te messi insieme.
buona fortuna
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[8] Re: regolatore di carica
Messaggioda Foto UtentePaolino » 12 set 2011, 13:29
mpest ha scritto:Non mi sembra il caso, ne cosa intelligente dover imparare ad utilizzare un programma quale fidocad, per disegnare un semplice circuito, rappresentabile e perfettamente capibile con un semplice disegno fatto in paint.
Mi limito a rispondere a questa osservazione. FidoCADJ è un OTTIMO programma che credo possa andar bene anche per altre situazioni, che non sono solo quella corrente! Magari, imparare ad usarlo può aiutarti per successivi post. Si tratta sostanzialmente di un sw veramente facile da utilizzare per il quale la curva di apprendimento è praticamente piatta!
Utilizzarlo significa garantire una piattaforma comune a tutti gli utenti del forum per poter modificare schemi, disegni, diagrammi, senza dover avere ognuno per sé un software specifico.
Visto lo sforzo (gratuito) che Foto UtenteDarwinNE e Foto Utentewebmaster hanno fatto per implementarlo, quanto meno direi che vale la pena scaricarlo ed installarlo :ok:
Per quanto concerne le linee guida: beh, ti consiglio di leggerle attentamente.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[9] Re: regolatore di carica
Messaggioda Foto Utenteadmin » 12 set 2011, 13:34
mpest ha scritto:[..]nessuno sa rispondermi?
No, a quanto pare.
Tanto più che ora, molti di coloro che potrebbero farlo, devono ritenersi esonerati.
Ti conviene cambiare forum.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[10] Re: regolatore di carica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 set 2011, 13:41
mpest ha scritto:Tutti coloro che ritengono opportuno scaricare un programma, imparare ad utilizzarlo, a tradurlo in immagine o quant'altro al fine di rappresentare un circuito banale come questo, sono esonerati dal rispondermi
Credo che osservero' rigorosamente le tue istruzioni!
O_/ O_/ O_/
