ho un caricabatteria di un telefonino che ha come uscita 5(v) V 850(ma) mA vorrei abbassare la tensione con una resistenza portandola a 3.7 v V per alimentare il telefonino senza batteria quindi collegando i fili direttamente ai contati della batteria togliendo quest'ultima....ho provato a mettere in serie, all'uscita dell'alimentatore un potenziometro da 2(kohm)
ma la tensione di uscita è sempre 5(v) V come mai....forse dovrei misurare la tensione con potenziometro in serie all'alimentatore ma anche con il telefonino collegato?
