Domanda da 1 milione di dollari:
Come mai secondo l'effetto pelle,gli elettroni tendono a disporsi sulla parte periferica di un conduttore??so che è legato alla frequenza.....
Spiegazione Effetto Pelle
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
31 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Gli elettroni non si dispongono sulla superficie, e` la corrente che scorre li`. Guarda questo messaggio in cui davo un accenno di spiegazione.
Seppur ottime le spiegazioni, non sono riuscito a capire alcune cose...
perché ci sono correnti parassite nel campo magnetico alternato??
In che senso ci sono ''Oscillazioni Longitudinali'' ??
quindi IF ho capito bene,l'effetto pelle è dovuto alla presenza del campo magnetico alternato che provoca correnti parassite e dalla presenza nella parte centrale di un campo magnetico alternato centrale che devia il percorso della corrente,giusto??
dean95 ha scritto:quindi IF ho capito bene,l'effetto pelle è dovuto alla presenza del campo magnetico alternato che provoca correnti parassite
Si ( ma lascia stare l'IF che ci ho messo mezz'ora a capire che non era un errore: sai io non sono sveglio come i neoprogrammatori
dean95 ha scritto:e dalla presenza nella parte centrale di un campo magnetico alternato centrale che devia il percorso della corrente,giusto??
Se per parte centrale intendi l'asse del conduttore, lì il campo magnetico è nullo. Il campo magnetico all'interno del conduttore va da zero al valore massimo che si ha sulla superficie del conduttore.
31 messaggi
