***** per circuito strobo IR da 9 V
[1] ***** per circuito strobo IR da 9 V
Messaggioda Foto UtenteDomine86 » 27 set 2011, 16:33
Salve a tutti. Per lavoro mi serve una luce strobo IR da 9v piccola quanto la batteria stessa. Qualcuno ha gia pronto un circuito per gente ignorante ( da kit fai da te) in modo da costruirlo da solo? Grazie infinite
Foto UtenteDomine86
40 3
[2] Re: aiuto per circuito strobo IR da 9v
Messaggioda Foto Utentedavidde » 27 set 2011, 17:26
La domanda è un po' troppo generica.
A che frequenza deve lampeggiare?
Deve avere una determinata potenza?
Visto che deve essere così piccola il circuito in SMD ti va bene?
Autonomia batteria?
Se riesci anche ad accennare a cosa ti serve, forse potremmo riuscire a darti qualche consiglio.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[3] Re: ***** per circuito strobo IR da 9 V
Messaggioda Foto UtenteDomine86 » 27 set 2011, 23:35
Allora la batteria è la classica a 9v. Sono militare e mi serve per la missione in caso di zae o altro per varsi vedere con apparati nvg..la frequenza di lampeggiamento credo uno ogni mezzo secondo vada bene, se è possobile regolarlo manualmente sul momento è meglio. La luce ir emessa credo che drbba essere piu forte dei normali led ir
Foto UtenteDomine86
40 3
[4] Re: ***** per circuito strobo IR da 9 V
Messaggioda Foto Utentedavidde » 28 set 2011, 11:08
Ma che autonomia vorresti ottenere da una batteria a 9V? Basta l'ordine di grandezza, 1ora, 10ore, 24ore?
Gli infrarossi devono essere visibili a 360° oppure possono devono avere una direzione definita?
A che distanza vorresti essere riconoscibile?
Io circuiti già fatti con questo scopo e sopratutto così piccoli non ne conosco. Volendo si potrebbe provare ad utilizzare uno dei tanti lampeggiatori già in commercio sostituendo il led colorato con un IR. Però devi accontentarti di qualcosa di più grande. Poi se lo scopo di questo circuito è così serio forse ti converrebbe seguire strade più sicure, i kit solitamente lasciano il tempo che trovano, hanno più una funzione didattica.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[5] Re: ***** per circuito strobo IR da 9 V
Messaggioda Foto UtenteDomine86 » 28 set 2011, 11:29
L'autonomia è relativa gia 10 ore è troppo. Posso capire se serve in caso di dispersi in mezzo al mare ma a me serve solo sul momento per farsi vedere dal veivolo. Magari un paio d'ore giusto per sicurezza. La luce non a 360 anche perché sotto ci sono i circuito. Mo posto una foto per darti un'idea. Non posso comprarlo per in italia è quasi impossibile trovare cose del genere e in america vengono viste come tecnologie militari quindi o non le vendono o devi pregare che ti diano il permesso
Foto UtenteDomine86
40 3
[6] Re: ***** per circuito strobo IR da 9 V
Messaggioda Foto Utentedavidde » 28 set 2011, 20:20
Ho capito, io dei kit così piccoli non ne ho mai visti.
Se vuoi posso disegnarti uno schema elettrico, poi dovrai comprare i componenti e assemblarli su una basetta millefori. Se fai le cose a modo dovresti riuscire a far stare tutto nelle dimensioni di una batteria da 9V.
Al massimo, se lo riterai opportuno potrai inglobare tutto nella resina trasparente per renderlo il più impermeabile possibile.
Un' altra soluzione sarebbe disegnare il PCB e farselo realizzare da siti specializzati ma se ne devi costruire soltanto uno non è conveniente.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[7] Re: ***** per circuito strobo IR da 9 V
Messaggioda Foto UtenteDomine86 » 28 set 2011, 20:40
Se puoi farmi lo schema con i tipi di componenti te ne sarei grato.il PCB so farlo
Foto UtenteDomine86
40 3
[8] Re: ***** per circuito strobo IR da 9 V
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 29 set 2011, 8:02
Foto Utentedavidde ha sempre una soluzione per tutto! :ok:
Domine86 ha scritto: Sono militare e mi serve per la missione in caso di zae o altro per varsi vedere con apparati nvg..
Ma i militari adesso si devono portare pure le attrezzature da casa? Siamo messi cosi` male? #-o
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[9] Re: ***** per circuito strobo IR da 9 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 set 2011, 8:15
posta10100 ha scritto:Ma i militari adesso si devono portare pure le attrezzature da casa?
Evidentemente si tratta delle conseguenze dei tagli alla spesa pubblica recentemente introdotti.
No, peggio! in###
[10] Re: ***** per circuito strobo IR da 9 V
Messaggioda Foto Utentemir » 29 set 2011, 8:39
posta10100 ha scritto:Ma i militari adesso si devono portare pure le attrezzature da casa? Siamo messi cosi` male? #-o
no così male no, ..mooolto peggio.. incz
Visitano il forum: Nessuno e 171 ospiti
