Un saluto a tutti,
premessa: (secondo le mie umili conoscenze) un apparecchio può definirsi di Classe III se alimentato da un trasformatore SELV.
domanda: basta un'alimentatore che dichiara "equiv.SELV" sul data-sheet per attestare che il prodotto sia di Classe III ? inoltre, l'apparecchiatura di tale classe non dovrebbe essere marcata con relativa marcatura ?
grazie per eventuali risposte
Apparecchi di CLASSE III e SELV
Moderatore:
Guerra
2 messaggi
E' di classe II un "Componente ad isolamento ridotto perché destinato ad essere esclusivamente alimentato da un sistema a bassissima tensione di sicurezza (SELV) e nel quale non si generano tensioni di valore superiore a quello di tale sistema".
La definizione non si sbilancia ma possiamo pur dire che una batteria od un trasformatore non sono in grado di fornire una tensione superiore a quella loro nominale e quindi garantirebbero un SELV.
L'alimentatore a tensione fissa è un sistema equivalente (se garantito) e quindi potrebbe andare bene.
Devo dire che anche le batterie, ad essere precisi, sono un sistema equivalente
2 messaggi
