Ciao a tutti!
chi usa regolarmente alimentatori da banco per alimentare bread-board sa dirmi se è normale osservare delle oscillazioni ad alte frequenze sulle linee di alimentazione della basetta? non capisco da dove possano derivare e per esclusione penso ad un rumore introdotto dall'alimentatore...che non scompare se metto dei condensatori sulla basetta (10 uF e 100 nF in parallelo) sulle linee di alimentazione...
graziee!!!
rumore alimentatore da banco
15 messaggi
forse è banale, ma alimentando provvisoriamente con una batteria al posto dell'alimentare puoi per esclusione verificare se la fonte di questi disturbi sia l'alimentatore o meno, poi si vedrà il da farsi.
Beppe82 ha scritto:si ma alimentatore lineare? switching? poi queste oscillazioni come le osservi? oscilloscopio?
ehm, non so di che tipo sia...sì, osservo le oscillazioni con l'oscilloscopio...salvo i dati su PC e faccio spettro in Matlab..
mir ha scritto:forse è banale, ma alimentando provvisoriamente con una batteria al posto dell'alimentare puoi per esclusione verificare se la fonte di questi disturbi sia l'alimentatore o meno, poi si vedrà il da farsi.
è quello che pensavo di fare..
per quanto ne sapete, può essere che la bread-board, per come è fatta, induca invece delle componenti in DC nei circuiti? perché osservo, sempre con oscilloscopio,degli offset in uscita ad un circuito passa alto che non dovrebbero esserci..
può semplicemente essere rumore ambientale captato con le sonde oppure rumore generato dal circuito stesso.
posta questo spetto che si vede subito se è roba magari di neon o similari.
per esempio i cavi introducono una caduta di tensione in quanto non sono ideali ma hanno una resistenza. in base a dove prendi la massa di riferimento e a quanta corrente scorre nei cavi puoi avere + o - tensione. classico esempio se punti il meno del multimetro subito dopo l'alimentatore e poi col positivo vai in giro a misurare tensioni ....
questo è lo spettro del segnale (lungo 1 ms) preso mettendo la sonda dell'oscilloscopio sulla linea di alimentazione negativa (-6V)...si vedono dei picchi a frequenze elevata, di cui il più alto a 1 MHz...
trasferendo i dati da oscilloscopio a PC la frequenza di campionamento risultante è 10 MHz.
PS: scusate ma l'unità di misura sulle ordinate del primo plot è in mV, quindi torna che l'alimentazione sia a 6V
- Allegati
- spettro alimentazione.jpg (31.71 KiB) Osservato 4167 volte
Trasmettitore in onde medie nei paraggi? Hai provato ad alimentare a pile, con i cavi della stessa lunghezza?
Misura il solo alimentatore, senza circuito attaccato: c'è ancora la riga?
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
1 MHz è troppo per essere l'alimentatore a generarlo anche se fose switching (in genere stanno sui 100 kHz)
o viene captato dall'ambiente (ma dovrebbe essere qualcosa di autocostruito, mi pare strano ci sia qualcosa che lavori a quella frequenza) oppure è il tuo circuito che la genera
oppure potrebbe essere aliasing
in ogni caso vedo che oltre ai 900 kHz ci sono le armoniche dispari a 2.7 MHz e a 4.5 MHz anche se non sono proprio sicuro che siano armoniche dato che sono leggermente sfasate
Beppe82 ha scritto:1 MHz è troppo per essere l'alimentatore a generarlo anche se fose switching (in genere stanno sui 100 kHz)
Non credo proprio !Gli alimentatori possono avere anche frequenze di switch di 4 MHz !
(ad esempio la serie MAX8560)
Quindi quei circa 900 kHz potrebbero veramente essere la frequenza di switch
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 178 ospiti
