Batterie "Alimentate Dalla Rete"
[1] Batterie "Alimentate Dalla Rete"
Messaggioda Foto Utenteelettrongl » 13 ott 2011, 18:54
Salve,
ho un dispositivo che funziona solo con 2 batterie da 1,2V.
Nessuno mi sa dire se in commercio si trova un alimentatore che, tramite batterie "finte", alimenti il dispositivo dalla rete elettrica, liberandomi dalla schiavitù della ricarica e della durata limitata delle stesse ?
35 4
[2] Re: Batterie "Alimentate Dalla Rete"
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 ott 2011, 18:59
Le batterie sono in serie o jn parallelo?
Per quelle tensioni non so se in commercio esiste qualcosa; si puo' comunque (se te la senti) provare con l'autocostruzione.
Sarebbe utile sapere (se non e' un segreto militare) quale dispositivo devi alimentare.
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 13 ott 2011, 19:48, modificato 1 volta in totale.
[3] Re: Batterie "Alimentate Dalla Rete"
Messaggioda Foto Utentemir » 13 ott 2011, 19:21
le batterie con tensione di 1,2 V in genere sono del tipo ricaricabili, magari il dispositivo in questione ha il connettore per il caricabatterie che può anche fungere da alimentatore all'occorrenza....è un'ipotesi.. ;-)
[4] Re: Batterie "Alimentate Dalla Rete"
Messaggioda Foto Utenteelettrongl » 13 ott 2011, 19:57
marco438 ha scritto:Le batterie sono in serie o jn parallelo?
Ciao, le batterie sono in parallelo
marco438 ha scritto:Per quelle tensioni non so se in commercio esiste qualcosa; si puo' comunque (se te la senti) provare con l'autocostruzione.
Se non è troppo complesso posso provare con l'autocostruzione, ma non saprei come fare.
marco438 ha scritto:Sarebbe utile sapere (se non e' un segreto militare) sapere quale dispositivo devi alimentare. O_/
Il dispositivo è un registratore audio Olympus :D
mir ha scritto:le batterie con tensione di 1,2 V in genere sono del tipo ricaricabili,
Esatto sono delle ricaricabili
mir ha scritto:magari il dispositivo in questione ha il connettore per il caricabatterie che può anche fungere da alimentatore all'occorrenza....è un'ipotesi.. ;-)
Il dispositivo non ha purtroppo nessun connettore per caricabatterie, ma cosa succederebbe se collegassi direttamente il caricabatterie al dispositivo ?
35 4
[5] Re: Batterie "Alimentate Dalla Rete"
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 ott 2011, 20:39
Qual'e' il consumo in ampere del dispositivo?
Scusa ma prima avevo dimenticato di chiederlo.
[6] Re: Batterie "Alimentate Dalla Rete"
Messaggioda Foto Utenteelettrongl » 13 ott 2011, 21:11
marco438 ha scritto:Qual'e' il consumo in ampere del dispositivo?
Neppure nel manuale trovo questo dato, solo potenza massima: 120 mW
35 4
[7] Re: Batterie "Alimentate Dalla Rete"
Messaggioda Foto Utentemir » 13 ott 2011, 21:35
elettrongl ha scritto:Ciao, le batterie sono in parallelo
mi suona strano che siano in parallelo, potresti indicare modello e marca del dispositivo si può provare a risalire alle caratteristiche tecniche : tensione di alimentazione ed assorbimento;
elettrongl ha scritto:Il dispositivo non ha purtroppo nessun connettore per caricabatterie,
ok,
elettrongl ha scritto:cosa succederebbe se collegassi direttamente il caricabatterie al dispositivo ?
un caricabatterie se non previsto non è adatto al funzionamento di un dispositivo, in tal caso ci vuole un'alimentatorino dedicato.
[8] Re: Batterie "Alimentate Dalla Rete"
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 ott 2011, 7:31
Anch'io ho seri dubbi sul fatto che le batterie siano in parallelo.
Cerca di fornirci notizie piu' precise
[9] Re: Batterie "Alimentate Dalla Rete"
Messaggioda Foto Utenteelettrongl » 14 ott 2011, 11:01
Provo a cercare le informazioni che mi chiedete, nel frattempo vi comunico il modello:
è un Olympus VN-2100 PC
Grazie per la disponibilità iOi :D
35 4
[10] Re: Batterie "Alimentate Dalla Rete"
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 14 ott 2011, 11:09
ho capito, vorresti quello che in gergo si chiama dummy, cioè coso a forma di batteria connesso ad un alimentazione. semplificando potresti andhe saldare due fili ai terminali dello slot batterie, o isolare il ponteche mette in serie le batterie (e si dovrebbero essere in serie ..) e mettere due contatti sui terminali attivi.....
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
