Generatore di corrente
[1] Generatore di corrente
Messaggioda Foto Utentefilippo125 » 17 ott 2011, 20:15
Salve a tutti,
ho la necessità di alimentare 44 led in parallelo per una cdt che mi può variare tra 3.0-3.2 volt e una corrente di 880 mA. Prima domanda ci sono problemi ad avere 44 led in parallelo senza resistenze per ognuno? Seconda domanda... Per alimentarli mi conviene usare un generatore di corrente ma brancolo nel buio chi mi sa aiutare?
85 1 2 5
[2] Re: Generatore di corrente
Messaggioda Foto Utenteargento » 17 ott 2011, 20:41
Ti consiglio questo articolo di Foto UtenteIsidoroKZ che tratta appunto dell'alimentazione delle stringhe di LED.
Foto Utenteargento
245 1 4 8
[3] Re: Generatore di corrente
Messaggioda Foto Utentefilippo125 » 20 ott 2011, 15:35
grazie, all'inizio puntavo su un generatore di corrente perché ho 44 led in parallelo (880mA totali) già saldati e una resistenza mi avrebbe dovuto dissipare troppo. Dall'articolo ho capito che conviene avere una caduta di tensione abbastanza alta sulla resistenza...Quindi invece di avere tutti i 44 led in parallelo faccio 15 paralleli da 3 led+resistenza in serie...Mi riarmo di saldatore e sistemo i collegamenti..Succesivamente vorrei poter regolare la luminosità e poi altre cose (accensione ad un orario) attraverso un PIC, però ho un dubbio mi conviene ridurre la corrente che circola nei led (però usando il PIC non so come)o mi conviene usare il PWM?
85 1 2 5
[4] Re: Generatore di corrente
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 20 ott 2011, 15:45
filippo125 ha scritto:...Quindi invece di avere tutti i 44 led in parallelo faccio 15 paralleli da 3 led+resistenza in serie...Mi riarmo di saldatore e sistemo i collegamenti...
Bravo!
Hai letto l' articolo, hai capito come funziona l' ambaradan ed hai deciso di proseguire nella giusta direzione. :ok:
Punto di reputation meritato.
73,9k 8 12 13
[5] Re: Generatore di corrente
Messaggioda Foto Utentefilippo125 » 25 ott 2011, 21:18
Grazie...
I lavori procedono a rilento causa scuola troppo pressante... mi sono accorto di non avere più resistenze da 150ohm..Dove posso comprarle online a prezzi convenienti(Dovrei acquistare un po' di valori...)? Nel negozio a me più vicino vogliono 15cent a resistenza (150 ohm 1/4w).
85 1 2 5
Visitano il forum: Nessuno e 130 ospiti
