Armadio Stradale
[1] Armadio Stradale
Messaggioda Foto UtenteWIRING » 18 ott 2011, 18:05
Ciao a tutti, mi interesserebbe un consiglio su una situazione creatasi in questi giorni:
In armadio stradale in vetroresina, di circa 600x1100 contenente un quadro modulare (72moduli) viene a crearsi all'interno, una forte condensa che sembra quasi sia entrata pioggia, è sparsa in tutto l'armadio speciamente nella parte interna della porta, con una forte concentrazione in basso su di un interruttore magnetotermico differenziale, dove sotto c'è il cavidotto di entrata cavi.
Grazie in anticipo degli eventuali consigli.
Foto UtenteWIRING
15 3
[2] Re: Armadio Stradale
Messaggioda Foto UtenteMike » 18 ott 2011, 21:36
Grado di protezione troppo elevato? Mancanza di resistenza antincondensa?
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Armadio Stradale
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 19 ott 2011, 9:14
La condensa è un animale selvatico e feroce.
Ipotizziamo che sia condensa a non acqua proveniente dall'esterno.
Per ottenere la condensazione è necessario che aria calda ricca di umidità incontri una superficie fredda (poi quelli bravi mi correggeranno ma per ora bsta ed avanza).
L'aria calda potrebbe essere determinata dalla temperatura interna del quadro che "pesca umidità" dal terreno e si condensa sulle pareti esterne dell'armadio.
Ipotizzo che non ci siano feritoie e altri mezzi per la circolazione d'aria.
Ti sei isolato dal terreno? Hai dimensionato il Q.E in modo che la temperatura interna sia abbastanza bassa da essere dissipata facilmente (o meglio non aumentare troppo)?
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
