Salve a tutti,
ho acquistato alcuni inverter Infineon IGCM10F60GA e realizzato la board su cui è montato e di cui posto il link
http://www.lspst.com/down/AN-CIPOS%20mi ... 101021.pdf
L'inverter è controllato da un microcontrollore che gestisce i segnali da inviare sui tre rami ( per ora un banale controllo a onda quadra), e pilota un motore trifase da 370W. Accade questo: alla PRIMA accensione, il motore parte e continua a girare senza problemi. Se scollego l'alimentazione e la ricollego, i risultati sono quelli che potete notare in foto, il driver integrato nel inverter salta creando il foro che potete notare. Qualcuno con un po' d'esperienza potrebbe spiegarmi? Grazie mille
Problema su Inverter trifase
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
4 messaggi
Ciao fpalone, no ho fatto alcune prove a motore completamente fermo. Fra rete e inverter, oltre che un trasformatore di isolamento, ho inserito un fusibile da 10 ampere, che è saltato , ma solo al secondo avviamento.
4 messaggi
