niubbo e caricabatterie USB non funzionanti..
[1] niubbo e caricabatterie USB non funzionanti..
Messaggioda Foto Utentestefano1971 » 24 ott 2011, 19:02
ciao e scusate il rompimento..
mi si sono appena rotti due 'favolosi' caricabatterie USB che uso per ricaricare il cellulare..
vengo già da due caricabatterie fusi..e visto la cifra spesa vorrei vedere se riesco a ripararli grazie al vostro aiuto..
sono parecchio a secco in quanto esperienza in elettronica..so fare le saldature ma poco o nient'altro..conosco magari i più importanti componenti e la loro funzione..ma nulla di più.. :oops:
posto la foto..il caricabatterie di destra non si accende..in quello di sinitra il led è accesso ma non passa corrente..
ho un tester automatico..e nulla di più..
so che spesso è colpa di una resistenza..
insomma non so trovare il guasto (anche perché non so testare i componenti senza alcun aiuto..)
se qualcuno ha voglia..basterebbe aggiustarne uno.. :D
grazie!
stefano
Ultima modifica di Foto Utentestefano1971 il 24 ott 2011, 19:35, modificato 1 volta in totale.
63 5
[2] Re: niubbo e caricabatterie USB non funzionanti..
Messaggioda Foto Utentemir » 24 ott 2011, 19:07
stefano1971 ha scritto:Uploaded with ImageShack.us
[-X
le immagini si postano utilizzando la funzione "Invia Allegato".
[3] Re: niubbo e caricabatterie USB non funzionanti..
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 ott 2011, 19:12
Prima di tutto benvenuto nel forum.
Visto che sei nuovo e che, di conseguenza, non conosci ancora gli usi del forum, vorrei darti il primo consiglio:
se vuoi che qualcuno ti risponda non usare server esterni per postare foto o immagini.
Le foto (ridimensionate a 640x480) possono essere caricate direttamente sul forum mediante il comando "invia allegato" che trovi in basso nella pagina del messaggio.
Se poi dovrai postare qualche schema, e' d'uso servirsi di fidocadj che puoi scaricare gratuitamente (lo trovi in help nella home page).
[4] Re: niubbo e caricabatterie USB non funzionanti..
Messaggioda Foto Utentestefano1971 » 24 ott 2011, 19:32
scusate..provvedo subito :ok:
63 5
[5] Re: niubbo e caricabatterie USB non funzionanti..
Messaggioda Foto UtenteAjKDAP » 24 ott 2011, 19:35
Non so se mi sbaglio, ma un pin dell'optoisolatore dell'alimentatore di sinsitra è staccato? oppure si vede un foro che non centra nulla?
Comunque piuttosto di spendere soldi basterebbe trovare un alimentatore da parete che fornisca circa 8-9V continui e 500-1000mA, e successivamente stabilizzare con un integrato regolatore tipo LM7805 la tensione e portarla a 5V per alimentare il connettore USB femmina.
Così puoi ricaricare tutti i dispositivi USB che vuoi e non si romperà mai più :D
(se sono prodotti Apple basta aggiungere due resistenze...)
Foto UtenteAjKDAP
1.255 2 6 9
[6] Re: niubbo e caricabatterie USB non funzionanti..
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 24 ott 2011, 19:36
AjKDAP ha scritto:(se sono prodotti Apple basta aggiungere due resistenze...)
Dove?
Scusate l'OT.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[7] Re: niubbo e caricabatterie USB non funzionanti..
Messaggioda Foto UtenteAjKDAP » 24 ott 2011, 19:41
I caricabatterie USB per i dispositivi Apple utilizzando le linee inutilizzate D+ e D- del cavetto USB e grazie ad un semplicissimo partitore di tensione riescono a far sapere al dispositivo che si connette la massima corrente che quest'ultimo può prelevare.
Così il dispositivo è in grado di riconoscere se può assorbire 1A o se deve autolimitarsi a 500mA ad esempio.
Se si lasciano i pin D+ e D- disconnessi il dispositivo non inizia nemmeno il processo di carica.
//chiudo l'OT :-)
Foto UtenteAjKDAP
1.255 2 6 9
[8] Re: niubbo e caricabatterie USB non funzionanti..
Messaggioda Foto Utentestefano1971 » 24 ott 2011, 19:45
AjKDAP ha scritto:Non so se mi sbaglio, ma un pin dell'optoisolatore dell'alimentatore di sinsitra è staccato? oppure si vede un foro che non c'entra nulla?
Comunque piuttosto di spendere soldi basterebbe trovare un alimentatore da parete che fornisca circa 8-9V continui e 500-1000mA, e successivamente stabilizzare con un integrato regolatore tipo LM7805 la tensione e portarla a 5 V per alimentare il connettore USB femmina.
ciao,
l'opto è montato di traverso..sembra assurdo ma è così :D
grazie per il suggerimento..mi sa che alla fine farò così (anche se non so come hehehe)..visto che ho già speso (anzi buttato via..) una ventina di euro per questi aggeggi..
ho notato adesso che il condensatore cd286 è borso..
grazie comunque!
p.s.: non è apple..sono due cell cinesi :oops:
63 5
[9] Re: niubbo e caricabatterie USB non funzionanti..
Messaggioda Foto Utentestefano1971 » 24 ott 2011, 20:51
scusate ragazzi..
ho sostituito un condensatore da 10v 220μf con uno da 10v 470μf..e il carica funge..
ho fatto una stupidaggine visto il differente valore μf?
grazie!!
63 5
[10] Re: niubbo e caricabatterie USB non funzionanti..
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 24 ott 2011, 21:23
stefano1971 ha scritto:ho sostituito un condensatore da 10v 220μf
E' quello che sembra gonfio nella foto?
Se vedi un elettrolitico gonfio cambialo senza farti troppe domande, 9/10 risolvi!
5.550 4 10 13
