domanda su MAX232
[1] domanda su MAX232
Messaggioda Foto Utentehal75 » 27 ott 2011, 13:16
Premetto che è la prima volta che scrivo e mi sono avvicinato all'elettronica da poco tempo.
Ho un problema di questo tipo:
Devo interfacciarmi ad un modulo RTX della Aurel (XTR-7020A) utilizzando la seriale del PC.
Ovviamente mi server il MAX232 per convertire i segnali RS232 del PC ai valori seriali TTL del modulo Aurel.
Domanda: ma posso alimentare secondo voi il MAX232 con una tensione di 3.3 volt per far si di poter alimentare con la stessa tensione sia MAX232 che il modulo RTX? (ovviamente mi devo adattare al modulo Aurel che non supporta più di 3.9 V)
Riuscite a darmi qualche consiglio?
Grazie mille in anticipo
PS:
sul datasheet c'e' scritto che come Vcc si prevedono valori tra 4.5 e 5.5 V , come posso allora adattare la tensione al MAX232 al modulo Aurel?
Foto Utentehal75
[2] Re: domanda su MAX232
Messaggioda Foto UtenteBeppe82 » 30 ott 2011, 16:20
io ho usato diverse volte il max232 fuori specifica alimentandolo a 3,3 volt e funziona senza problemi, credo per il fatto che l'equivalente lato PC è MOLTO tollerante sui livelli di tensione
Foto UtenteBeppe82
128 1 1 4
[3] Re: domanda su MAX232
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 30 ott 2011, 16:40
In effetti la RSR232 del PC è da sempre molto tollerante.
Vent' anni fa mi interfacciavo con le seriali del PC tramite una RS232 -5/+5V. I -5V li ottenevo tramite un ICL7660 e l' interfaccia era questa. Sono andato a recuperare lo schema disegnato con il plotter nel mio raccoglitore dove tengo gli schemi dei lavori realizzati in gioventù.
73,9k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 95 ospiti
