Dichiarazione conformità impianto elettrico
[1] Dichiarazione conformità impianto elettrico
Messaggioda Foto Utentemarcoathlon » 2 nov 2011, 16:00
Salve, volevo solo chiedere una cosa veloce, ovvero se eseguo una dichiarazione di conformità di un impianto elettrico (poca cosa, consiste in un quadro elettrico che comanda una caldaia e un addolcitore, ci sono una decina di magnetotermici ma sono sotto i 6 kW), basta che lo dichiaro conforme alla 64-08 e sono a posto, oppure ci sono altre norme cei da segnalare nella dichiarazione di conformità?
0 3
[2] Re: Dichiarazione conformità impianto elettrico
Messaggioda Foto Utenteattilio » 2 nov 2011, 16:12
Dipende da quali norme hai seguito nella progettazione/realizzazione dell' impianto.
Come fai a dichiarare nella DiCo di avere fatto un' installazione conforme a norme di cui magari non conosci il contenuto ne le specifiche richieste?
Poi magari ho capito male io la domanda.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[3] Re: Dichiarazione conformità impianto elettrico
Messaggioda Foto UtenteMike » 2 nov 2011, 16:24
Da che mondo e mondo le norme si applicano prima di realizzare l'opera... un installatore qualificato non può non conoscerle, è come se un chirurgo, durante un'operazione a cuore aperto richiedesse il manuale d'anatomia...
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: Dichiarazione conformità impianto elettrico
Messaggioda Foto Utentemarcoathlon » 2 nov 2011, 17:19
Certo che si, e infatti sono certo che l'impianto elettrico in questione sia a norma, però non l'ho eseguito io di persona, lo hanno fatto i tecnici, io devo solo stilare una dichiarazione di conformità (per altro in un campo di non mia competenza, che è appunto quello elettrico, ma essendo un impiegato a cui danno da fare un po' di tutto, devo regolarmi da solo, non posso rifiutarmi e dire 'e ma io non so', mi sembra ovvio), e comunque se è per quello, se si deve rispettare fino all'ultima norma o cavillo, si diventa pazzi, e a volte (come ovunque, d'altra parte) si scrive che si è fatto un dato lavoro, anche se in realtà le cose sono leggermente diverse. Ora non sto dicendo che sia questo il caso, ne voglio sollevare discussioni, in quanto sono certo che i tecnici sappiano come va fatto l'impianto a regola d'arte, ma siccome loro non hanno il tempo per stilare la dichiarazione di conformità e io invece eseguo già quelle relative all' impianto idro-termo sanitario, hanno scaricato su di me il compito di scrivere anche quelle della parte elettrica nei casi in cui sia necessaria. Siccome alla fin fine, la dico è solo 'un pezzo di carta' che nel 99% dei casi è sempre leggermente diversa dallo stato di fatto, volevo semplicemente capire se per un semplice impianto elettrico minore di 6 kW basta applicare la 64-8 oppure se ci sono altri cavilli a cui stare attenti (intendo che a volte ci sono norme di importanza veramente marginale, che dicono cose a dir poco ovvie se non inutili, ma che se non le segnali non ti accettano la dico, ed è proprio di queste che volevo stare attento). Voi mi direte ''bè, chiedi ai tecnici allora'', ma purtroppo a causa della mancanza di tempo non sono materialmente in grado di tenerli qui a rispondere alle mie domande, perciò per questo chiedo a voi che comunque ve ne intendete.
0 3
[5] Re: Dichiarazione conformità impianto elettrico
Messaggioda Foto Utenteattilio » 2 nov 2011, 17:28
Quello che ti scrivo ora è a solo una mia valutazione soggettiva...
Già di mio credo poco alla validità/utilità tecnico/giuridica della Di.Co. se poi questo è il modo con cui viene compilata, fosse anche un caso su cento o mille, la mia teoria diventa magicamente... realtà.
E già, il lavoro è tanto, il tempo da dedicare alla carta è poco... vuoi vedere che tra un po' le Di.Co. le faranno scrivere ai part-time che lavorano a casa e che originariamente imbustavano depliant pubblicitari!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[6] Re: Dichiarazione conformità impianto elettrico
Messaggioda Foto UtenteMike » 3 nov 2011, 10:37
Foto Utentemarcoathlon, scusami ma non trovo alcuna giustificazione in quello che dici, un'azienda seria si preoccupa di gestire questi aspetti che sono di fatto organizzativi, non dico di ricorrere a sistemi di qualità, ma basta un minimo di buon senso... il tecnico non ha tempo di redigere la DICO? Posso capire che non abbia il tempo materiale di redigerla personalmente ma sicuramente avrà quei 5 minuti di tempo per scriverti anche su un sms quali sono le norme che ha seguito per la realizzazione degli impianti.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] Re: Dichiarazione conformità impianto elettrico
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 3 nov 2011, 21:27
Peccato, ho solo un voto.
Igor
10,1k 6 11 13
[8] Re: Dichiarazione conformità impianto elettrico
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 4 nov 2011, 10:28
Per Foto Utenteadmin,
per certi post un voto solo non basta, bisognerebbe prevederne di più !!!! =D>
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 176 ospiti
