Codice circuito integrato
[1] Codice circuito integrato
Messaggioda Foto Utentefaraanco » 3 nov 2011, 3:00
Salve a tutti, qualcuno per caso conosce un circuito integrato a 14 pin, con il codice:
PS SR SL440 8609 A? Purtroppo non lo riesco a trovare in nessun manuale...
Vi posto in allegato un paio di foto.
Grazie a tutti in anticipo
Franco
Scheda
C.I.
Foto Utentefaraanco
10 1 2
[2] Re: Codice circuito integrato
Messaggioda Foto Utentepinowski » 3 nov 2011, 3:16
SL440
Ho trovato questo:
http://www.datasheetarchive.com/SL440-datasheet.html
è il secondo della lista "POWER CONTROL CIRCUIT"
c'è sempre la pubblicità che fa perdere tempo, se clicchi sull'immagine scarichi il pdf.
Può essere lui?
- Ci incontreremo là, dove non c'è tenebra -
http://iv3gfn.altervista.org
Foto Utentepinowski
1.945 2 5 10
[3] Re: Codice circuito integrato
Messaggioda Foto Utentefaraanco » 3 nov 2011, 12:28
Ciao, si credo sia il power control circuit, visto che la scheda dove l'ho trovato dovrebbe regolare l'assorbimento di una resistenza da un kW.
Grazie mille, ma scusa la domanda: l'hai trovato facilmente? Io c'ho perso ore, anche sul datasheetarchive.com senza risultati! #-o
grazie ancora
Franco
Foto Utentefaraanco
10 1 2
[4] Re: Codice circuito integrato
Messaggioda Foto Utentefaraanco » 3 nov 2011, 12:33
OT - scusa ho visto ora che sei di Monfalcone: io son nato a Codroipo e ho studiato a Gorizia e ho lavorato al cinema di Monfalcone e vissuto a Trieste...!!!
piacere!
ps: scusate l'OT, un po' di amarcord... O_/
Foto Utentefaraanco
10 1 2
[5] Re: Codice circuito integrato
Messaggioda Foto UtenteT3STY » 3 nov 2011, 23:53
faraanco ha scritto:Grazie mille, ma scusa la domanda: l'hai trovato facilmente? Io c'ho perso ore, anche sul datasheetarchive.com senza risultati! #-o
Gli integrati di solito hanno più o meno uno schema di nomenclatura. Quando ci sono 3 linee di nomenclatura, la seconda indica il nome del integrato. La prima dovrebbe essere il tipo di integrato o altre specifiche dell'integrato stesso (dipende poi anche dagli integrati e a cosa servono), la terza dovrebbe essere un numero di serie che il produttore mette per ogni integrato a ricordare che quell'integrato è l'Nesimo ad essere stato prodotto, e a volte aggiunge altre informazioni relative alla produzione dell'integrato, utili per lo più al produttore.
Comunque, non sempre questo schema viene seguito, ma se ti serve cercare i dati di un integrato cerca di separare il nome in varie parti e a cercare con 1 parte per volta e sicuramente troverai qualcosa :)
Foto UtenteT3STY
10 3
[6] Re: Codice circuito integrato
Messaggioda Foto Utentefaraanco » 4 nov 2011, 11:40
va da se che ti sei beccato un bel +1!!!
:ok:
grazie mille
franco
Foto Utentefaraanco
10 1 2
Visitano il forum: Nessuno e 80 ospiti
