Dubbi Amp-Op e Retroazione
[1] Dubbi Amp-Op e Retroazione
Messaggioda Foto Utentesbartoc » 6 nov 2011, 14:47
Salve a tutti,
Ho dei dubbi su un esercizio che è il seguente:
Allora provo ad analizzare il circuio brevemente. In questo esercizio ho un Base Comune a canale N e un Amp-OP Invertente in configurazione differenziale, cioè questo amplificatore amplifica la differenza degli ingressi. Come si può vedere ho già corto circuitato tutti i condesatori rispetto allo schema originale. Ora la mia domanda è la seguente.la retroazione, è giusto pensarla in questo modo, cioè introducendo R5?
In questo caso poi avrei una retroazione serie-parallelo e poi potrei andare avanti con l'esercizio.
Scusandomi in anticipo per eventuali errori e distrazioni (magari anche gravi) ringrazio per l'aiuto!!
Di seguito ho anche allegato il testo originale.
2011.03.15.pdf
(24.44 KiB) Scaricato 194 volte
Foto Utentesbartoc
4 5
-1
[2] Re: Dubbi Amp-Op e Retroazione
Messaggioda Foto Utentesbartoc » 6 nov 2011, 22:02
Nessuno sà dirmi se sbaglio e in caso affermativo, dove e come?
Foto Utentesbartoc
4 5
[3] Re: Dubbi Amp-Op e Retroazione
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 6 nov 2011, 23:11
Qualcuno che sa risponderti c'è sicuramente, ma non si può pretendere che ti dia una risposta nelle poche ore intercorse tra i due messaggi: ognuno risponde in base a voglia e tempo disponibile.
sbartoc ha scritto:ho un Base Comune a canale N
Innanzitutto, un BJT non ha canale: quello del circuito è un BJT NPN.
sbartoc ha scritto:la retroazione, è giusto pensarla in questo modo, cioè introducendo R5?
Le due R_5, con la retroazione, non hanno nulla a che fare: servono per la polarizzazione, applicando un potenziale costante al terminale non invertente dell'opamp. Facendo il circuito dinamico, il terminale non invertente risulta semplicemente connesso a 0 V (supponendo l'opamp ideale). Nel secondo circuito, poi, la posizione della sorgente mi sembra completamente sbagliata.
55,9k 7 11 13
[4] Re: Dubbi Amp-Op e Retroazione
Messaggioda Foto Utentesbartoc » 6 nov 2011, 23:25
Non volevo ne essere scortese o arrogante , ma pensavo che la domanda fosse relativamente "facile" per questo ho messo quel post,sono qui per imparare o capire i miei errori e non pretendo nulla da nessuno.Tuttavia si la sorgente ho sbagliato a metterla visto che la Vin e da tutt'altra parte. .
Foto Utentesbartoc
4 5
[5] Re: Dubbi Amp-Op e Retroazione
Messaggioda Foto Utentesbartoc » 6 nov 2011, 23:40
Ah, scusa una domanda, nel caso non fosse reale l'Amp-Op, come avrei dovuto ragionare?
Foto Utentesbartoc
4 5
[6] Re: Dubbi Amp-Op e Retroazione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 nov 2011, 23:51
Parli di Vin e poi metti Vs nello schema. E anche il collegamento dalle parti dell'uscita mi pare sbagliato.
Fai lo schema giusto, togliendo anche tutti i contributi continui, poi domani sera ti rispondo (prima no perche' non ho tempo).
Universita` di Padova?
[7] Re: Dubbi Amp-Op e Retroazione
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 6 nov 2011, 23:51
Inizia a farlo corretto con l'opamp ideale, come ti chiede il testo ;-)
Nel circuito che hai fatto mancano la designazione del riferimento e un po' di semplificazioni che ti aiuterebbero a vedere le cose più chiaramente: per esempio, le due R_5 sono in parallelo. Poi, se come sorgente metti un generatore ideale di tensione, direi che di retroazione non ne rimane molta ;-)
55,9k 7 11 13
[8] Re: Dubbi Amp-Op e Retroazione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 nov 2011, 23:53
Con il generatore di tensione cambia uno dei guadagni di anello, ma T_{oc} rimane per l'effetto sulla Z_{in}
[9] Re: Dubbi Amp-Op e Retroazione
Messaggioda Foto Utentesbartoc » 7 nov 2011, 17:43
Mi sono accorto di una cosa, all'ingresso io non ho un due porte, perché su un terminale entra la corrente ie e in un altro esce la corrente ic. So che in un BJT a canale N ic è circa uguale ad ie dato che ib+ic=ie e quindi ie-ic=ib e di conseguenza ib è nell'ordine dei nano ampere. Quindi, vado per la mia strada pensando di avere un due porte normale, oppure ho un "approsimazione" di un due porte e mi devo comportare diversamente?perché in caso affermativo dovrei aggiungere dei generatori ßfif e ßfib, almeno così mi hanno insegnato..
Foto Utentesbartoc
4 5
[10] Re: Dubbi Amp-Op e Retroazione
Messaggioda Foto Utentesbartoc » 8 nov 2011, 13:43
Allora ho rifatto l'esercizio mettendo il Base Comune un po' meglio evidenziando così l'ingresso e la retroazione
Dal precedente schema posso dire che la R3 è da considerare come una resistenza di sorgente e tale da non inserire nella rete di retroazione la quale è composta da R4. La retroazione di tipo PARALLELO-PARALLELO. So che le due R5 sono in parallelo ma per il momento non mi interessava semplificarle..Spero di non aver fatto grossi errori..
Foto Utentesbartoc
4 5
Visitano il forum: Nessuno e 136 ospiti
