ritardo eccitazione rele'
[1] ritardo eccitazione rele'
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 16 nov 2011, 16:15
ciao a tutti , ho da chiedervi ancora una cosa, ho fatto il circuito qui indicato
http://digilander.libero.it/i2viu/infra.html
ora mi occorrerebbe avere un po' di ritardo nella commutazione del rele' che viene comandato da i 2 circuiti.
quindi dovrebbe essere "istantaneo " quando passa da basso a alto( cioe' da raggio che "si vede "a raggio interrotto ) e ritardato da alto a basso ( raggio interrotto a raggio "che si vede") di circa 1 -1,5 secondi.
per collegarli insieme le 2 uscite del ic ne567 basta un diodo o devo optare per un altro sistema? logicamente alla fine di tutto questo "ritardatore "devo comandare un rele' a 12 volt .che verra comandato da un transistor...
il rele' deve essere eccitato quando il raggio si vede e diseccitato quando e' interrotto
posso comunque mettere un led ad ogni uscita del ne567 verso vcc senza nessun problema per il funzionamento del ritardatore?
grazie ancora di tutto
10 1 4 7
[2] Re: ritardo eccitazione rele'
Messaggioda Foto UtenteCandy » 16 nov 2011, 17:33
Se ho pensato bene...
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: ritardo eccitazione rele'
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 16 nov 2011, 21:32
ciao, grazie mille piu' di cosi non suo' avere....
volevo farti una domanda, il ne555 va alimentato con i 5vcc con cui alimento il circuitino con il ne567 o posso farlo andare a 12 vcc?
quindi anche la resistenza da 1k a che vcc la collego?
il rele' e ' ovvio che va a 12 volt....
10 1 4 7
[4] Re: ritardo eccitazione rele'
Messaggioda Foto UtenteCandy » 16 nov 2011, 21:36
Tutta la parte da me rappresentata deve andare alla stessa tensione. Se tutto funziona a 5 V come il resto, tanto meglio. Il DS del 567 diceva che tra 8 e Vdd c'è una resistenza, quindi, anche a tensioni poco diverse dovrebbe funzionare.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: ritardo eccitazione rele'
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 16 nov 2011, 22:01
ok , allora provvedero cosi...grazie mille ....
10 1 4 7
Visitano il forum: Nessuno e 136 ospiti
