Mi sono reso conto di non avere fornito alcune informazioni che mi sembrano importanti, quindi eccole qui.
Questi sono i led che ho tagliato via dalla catena (ho segnato con del nastro adesivo e dei segni rossi com'erano collegati, nastro bianco con nastro con segno rosso)
- 201111nov24152719r1-vi.jpg (19.33 KiB) Osservato 6758 volte
e questa è la catena (senza i led, che ho tagliato via)
- 201111nov24152500r-vi.jpg (41.91 KiB) Osservato 6758 volte
Potete vedere che c'è un cavo di alimentazione, poi c'è un convertitore da AC a DC, che è questo qui
- 201111nov24152526r1-vi.jpg (20.68 KiB) Osservato 6758 volte
Su quel convertitore ci sono delle scritte che dicono: AC 1.6A DC, come potete vedere in un dettaglio della foto sopra
- 201111nov24152526r2-vi.jpg (43.09 KiB) Osservato 6758 volte
Dopo il convertitore c'è un connettore, dal quale partono tre fili, e i led sono tutti su uno di quei tre fili, e infine tutti quei tre fili finiscono in un altro connettore, come potete vedere in questa foto (ho tagliato via i led tuttavia)
- 201111nov24152625r-vi.jpg (39.14 KiB) Osservato 6758 volte
Tutti quei tre fili sono da 0,5mm2 (ci sono delle scritte 1X0.5mm2 sui fili), come potete vedere in un dettaglio della foto sopra
- 201111nov24152625r2-vi.jpg (46 KiB) Osservato 6758 volte
In quest'ultima foto potete vedere la scatola della catena, con un disegno dello schema elettrico, e alcune istruzioni
- 201111nov24152625r1-vi.jpg (39.43 KiB) Osservato 6758 volte
Le istruzioni dicono, tra l'altro, che in caso di rottura di un led l'utente potrebbe venire in contatto con una corrente pericolosa; dicono anche che si possono collegare insieme fino a 30 catene, per un totale di 1200 led.
Perciò immagino che la corrente è pericolosa perché il convertitore fornisce corrente sufficiente per 30 catene; siccome io non ho intenzione di collegare altre catene, vorrei mettere un fusibile che limiti la corrente che passa solo alla quantità necessaria per 1 catena. Potreste calcolare quale fusibile dovrei aggiungere alla catena così che il nostro presepe sia sicuro per i bambini e... per gli adulti anche?
EDIT alev: le immagini linkate da siti esterni non sono gradite, si posono inserire sul forum con la funzione "Invia allegati" e con l'opzione "Inserisci in linea con il testo".
