Alimentatore variabile in tensione e corrente (317+BJT+opamp
Foto Utentexenom
0 3
[1] Alimentatore variabile in tensione e corrente (317+BJT+opamp
Messaggioda Foto Utentexenom » 20 nov 2011, 18:36
Salve a tutti sono nuovo del forum...
mi servirebbe un aiuto su un circuito che ho realizzato. Cercherò di darvi tutti i dettagli che serviranno ad arrivare alla diagnosi del problema.
Allora partiamo dal presupposto che ho seguito il seguente schema:
Immagine
Sono state apportate le seguenti modifiche:
al posto del transistor in questione ho utilizzato 3 tip 2955 in parallelo (mediante l'utilizzo di resistenze di shunt), ogni BJT regge 15A e 75W di calore dissipabili.
I 3 finali sono montati su un ingente dissipatore. Sullo stesso dissipatore è collegato pure il 317 (isolato elettricamente) per il controllo della temperatura. Il dissipatore ospita anche il ponte diodi primario e la resistenza di sensing.
Al posto delle resistenze da 0.1 ohm in serie ho messo una resistenza da 2 ohm corazzata (25W max), collegata al circuito mediante 5 cm di filo.
Il potenziometro per la regolazione della tensione è connesso a massa anziché al ramo negativo.
il condensatore al tantalio non è presente.
il potenziometro per la regolazione della corrente è da 220 con una resistenza in parallelo in modo da arrivare al massimo a 10A di assorbimento.
Il gruppo di alimentazione è costituito da un trasformatore toroidale da 25 VAC, circa 35VDc a vuoto, rettificato con un ponte a diodi e livellato da un condensatore da 18 mila uF.
ATTENZIONE: i potenziometri solo collegati da fili lunghi 10 cm non vorrei che fosse parte del problema.
il ramo negativo è stato ricavato da un avvolgimento fatto in casa sul trasfo toroidale in modo che risultassero 8 VAC a vuoto, circa. Rettificato da ponte a diodi e livellato da condy da 100 uF. Il ramo negativo è stabilizzato da un 7805 SENZA condensatori secondari e alimenta il led di alimentazione e l'operazionale.
Detto ciò, ecco i problemi riscontrati:
La tensione non parte da 1.2V ma da circa 4V.
Anche con l'interruttore spento (posizionato su uno dei fili di alimentazione 220 V del trasfo) sento una leggera scossa toccando tutte le parti metalliche connesse al ramo positivo (????)
Il problema maggiore è il seguente: la limitazione della corrente non funziona a dovere: a seconda del carico, a volte si ferma a valori di corrente errati, anche se il led di limitazione è spento e il potenziometro della corrente al massimo. Forse ciò è dovuto a problemi di instabilità sull'operazionale, magari correlabili al problema precedente?
Per esempio se collego un carico resistivo che a tot volt dovrebbe assorbire 5A, a volte assorbe 1 solo A, anche se ho il potneziometro della corrente al massimo. Scollegando il carico e ricollegandolo a volte torna a funzionare normalmente. Aumentando la tensione con il carico collegato, la corrente non sale di conseguenza.
Con carichi induttivi è ancora peggio, ho appena provato a collegare un motore DC da 18V: settando il potenziometro della tensione al minimo, quello della corrente al massimo e alzando pian piano la tensione, il motore assorbe sempre max 1A.
Mettendo la tensione massima, corrente massima, tutto al massimo e collegando il motore con il circuito già alimentato, ho un picco di assorbimento istantaneo a 15+ A che poi però si assesta sempre ad 1A, e la tensione cala di conseguenza. Tutto questo senza che si accenda il led di limitazione della corrente.
Non so come uscirne... spero mi possiate aiutare. grazie.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[2] Re: Alimentatore variabile in tensione e corrente (317+BJT+o
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 20 nov 2011, 19:04
Al posto della spiegazione potevi fare uno schema in FidoCad e sarebbe stato tutto più comprensibile -:-
Comunque, 1A è la corrente massima che può erogare il regolatore in questione, ben dissipato..
Proponi lo schema ;-)
Foto Utentexenom
0 3
[3] Re: Alimentatore variabile in tensione e corrente (317+BJT+o
Messaggioda Foto Utentexenom » 20 nov 2011, 19:17
non me ne volere ma questo vorrebbe dire imparare ad utilizzare un programma, ho già sentito parlare di fidocad e mi pare che lo avevo già provato, non è proprio banale...
Le modifiche apportare al circuito sono estremamente limitate, secondo me non vale la pena ridisegnare lo schema...
Sostanzialmente ho seguito lo schema, la modifica più grossa è il potenziometro che è collegato a massa e l'utilizzo di 3 BJT in parallelo, ma non dovrebbe cambiare molto ai fini del comportamento del circuito.
Il 317 è limitato ad 1A ma con lo schema proposto tutta la potenza e la corrente vengono gestite dai finali.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[4] Re: Alimentatore variabile in tensione e corrente (317+BJT+o
Messaggioda Foto Utenteasdf » 20 nov 2011, 19:20
xenom ha scritto:non è proprio banale...
Fidati che è semplice da utilizzare Foto Utentexenom, come puoi leggere qui:
http://www.electroyou.it/darwinne/wiki/fidocadj .
Se [user]gohan[/user] ti ha consigliato in quel modo vuol dire che la strada migliore da seguire è quella, anche perché se tu posti lo schema con FidoCadJ è più facile per lo stesso [user]gohan[/user] o per altri utenti prendere lo schema che hai disegnato e modificarlo velocemente e senza problemi, in modo tale da darti una mano.
Foto Utentexenom
0 3
[5] Re: Alimentatore variabile in tensione e corrente (317+BJT+o
Messaggioda Foto Utentexenom » 20 nov 2011, 19:25
vabbé proverò a vedere che riesco a combinare.. nel frattempo comunque se avete consigli relativi al circuito benvengano
[6] Re: Alimentatore variabile in tensione e corrente (317+BJT+o
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 nov 2011, 19:38
Hai un oscilloscopio? Che cosa hai studiato/che cosa sai di elettronica? Da dove arriva lo schema originale? C'era anche il layout dello stampato?
Dimenticavo: nello schema metti anche la parte di trasformatori e raddrizzatori (non rettificatori!)
Foto Utentexenom
0 3
[7] Re: Alimentatore variabile in tensione e corrente (317+BJT+o
Messaggioda Foto Utentexenom » 20 nov 2011, 20:00
IsidoroKZ ha scritto:Hai un oscilloscopio? Che cosa hai studiato/che cosa sai di elettronica? Da dove arriva lo schema originale? C'era anche il layout dello stampato?
purtroppo come strumentazione sono messo maluccio... niente oscilloscopio. sarebbe parecchio utile in questo caso lo so :(
non ho mai studiato elettronica a scuola, è un mio hobby da autodidatta attivo da quando avevo 12 anni... è da oltre 10 anni che smanetto comunque, ho acquisito un discreto bagaglio tecnico. A livello teorico conosco le basi e qualcosa di avanzato, ma purtroppo faccio fatica su tutta la parte di dimensionamento dei componenti e sull'elettronica RF e digitale.
Lo schema originale arrivava da un blog che purtroppo pare non sia più attivo... ?% mi sono fidato... comunque lo schema di base è contenuto nel datasheet del 317... quello da me postato è una versione modificata ma i concetti teorici di fondo di funzionamento del circuito dovrebbero essere corretti.
Torna a “Elettronica generale”
