Autoradio majestic problema accensione
[1] Autoradio majestic problema accensione
Messaggioda Foto UtenteCeres99 » 22 nov 2011, 18:18
Come alcuni sanno, ho fatto domanda in un argomento precedente per alimentare un'autoradio, tutto felice e contento vado finalmente a comprarmi un alimentatore che soddisfa le mie richieste, attacco tutto, filo nero a massa, filo rosso a accensione, giallo a memoria, accendo il tutto, e vedo la spia che lampeggia, metto il frontalino, faccio per accendere la radio, ma non si accende, ho provato più volte ma niente, come posso fare??
Foto UtenteCeres99
51 1 4
[2] Re: Autoradio majestic problema accensione
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 22 nov 2011, 18:57
Non si accende perché gli manca il contatto "sotto chiave".
Se i fili sono marcati dovresti averne uno con la targetta "ACC" o qualcosa di simile, attaccalo al +12V e la radio inizierà a funzionare!
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[3] Re: Autoradio majestic problema accensione
Messaggioda Foto UtenteCeres99 » 23 nov 2011, 15:08
Io ho risolto collegando il filo giallo a positivo e il filo rosso a memoria, e il nero a massa, mi si è accesa e funziona, però mi si vede poco lo schermo, no ne che si rovina??
Foto UtenteCeres99
51 1 4
[4] Re: Autoradio majestic problema accensione
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 23 nov 2011, 15:09
No, quella e` il modo corretto di alimentarla.
5.550 4 10 13
[5] Re: Autoradio majestic problema accensione
Messaggioda Foto UtenteCeres99 » 23 nov 2011, 15:13
posta10100 ha scritto:No, quella e` il modo corretto di alimentarla.
Però ci andrebbe il filo rosso a positivo e giallo a memoria
Foto UtenteCeres99
51 1 4
[6] Re: Autoradio majestic problema accensione
Messaggioda Foto Utentealev » 23 nov 2011, 15:14
Ceres99 ha scritto:però mi si vede poco lo schermo, no ne che si rovina??
Lo schermo poco luminoso potrebbe essere il dimmer, controlla sul manuale d'uso dell'autoradio.
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[7] Re: Autoradio majestic problema accensione
Messaggioda Foto UtenteCeres99 » 23 nov 2011, 15:17
alev ha scritto:Lo schermo poco luminoso potrebbe essere il dimmer, controlla sul manuale d'uso dell'autoradio.
Serve un filo arancione, ma dove lo collego??
Foto UtenteCeres99
51 1 4
[8] Re: Autoradio majestic problema accensione
Messaggioda Foto Utentealev » 23 nov 2011, 15:31
Su un 'auto il cavo del dimmer deve essere collegato ad una linea sotto tensione con le luci accese ed il display, accendendo le luci, deve abbassare la luminosità; quindi è strano che con il filo scollegato il display sia basso.
Cosa dice esattamente sul manuale a proposito del dimmer?
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[9] Re: Autoradio majestic problema accensione
Messaggioda Foto UtenteCeres99 » 23 nov 2011, 16:07
alev ha scritto:Cosa dice esattamente sul manuale a proposito del dimmer?
non dice niente, e adesso non si accende più, dopo averla scollegata un attimo, ho riattaccato i cavi come prima, il led lampeggia ma non si accende
Foto UtenteCeres99
51 1 4
[10] Re: Autoradio majestic problema accensione
Messaggioda Foto Utentealev » 23 nov 2011, 16:21
Che modello è di autoradio Majestic (sigla completa)?
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
