Un saluto a tutti,
mi sto cimentando sui sistemi di sicurezza, in particolare per una macchina oleodinamica molto semplice, devo gestire un pulsante di arresto e un micro magnetico di un riparo mobile, in cui occorre realizzare un circuito di sicurezza in categoria 3.
Ora il punto è questo, come relè di sicurezza utilizzero un: (http://www.schneider-electric.it/sites/ ... eventa+XPS), e vorrei capire se posso porre in serie il pulsante d'arresto con doppio contatto NC e il micro magnetico anch'essi con doppio contatto NC, in ingresso al modulo.
Il mio dubbio viene dai vari cataloghi che ho consultato, vedo sempre in serie o tutto pulsanti d'arresto, oppure solo micro, ma mai insieme.
Ringrazio anticipatamento per l'aiuto.
Relè di sicurezza
dimaios,
carlomariamanenti
3 messaggi
I cataloghi fanno gli esmepi che passano per la testa di chi li predispone... Non possono certo prevedere tutte le applicazzioni possibili e immaginabili.
La scelta di come fare i circiuti è unicamente tua:
- La pressione del pulsante di arresto e l'intervento del micro, mettono in sicurezza gli stessi attuatori?
- La pressione del pulsante di arresto e l'intervento del micro devono mettere in sicurezza circuiti diversi, o parti diverse del circuito di sicurezza?
Ragionaci sopra ed ecco che capirai come fare il tuo circuito di sicurezza.
Candy
Ciao candy,
grazie per la risposta, dunque mi rendo conto che i cataloghi non possono contemplare qualsiasi configurazione perché è impossibile, ma mi sorgeva il dubbio che ho esposto.
Dunque la macchina è una specie di piccola pressa, in cui il circuito di sicurezza deve solo arrestare la centrale oleodinamica quando si apre il riparo o si preme il fungo.
Nella macchina non ci sono particolari masse o inerzie, inoltre una volta tolta l'alimentazione al motore della centralina idraulica, l'attuatore (cilindro) si ferma "istantaneamente".
3 messaggi
