Siglatura cavo elettrico FG7(O)R
[1] Siglatura cavo elettrico FG7(O)R
Messaggioda Foto Utentechief » 29 nov 2011, 12:46
Salve a tutti.
Mi sono imbattuto spesso nel tipo di cavo in oggetto, però, non sono mai riuscito a capire la funzione della "parentesi tonda" presente nella siglatura.
F - corda flessibile rotonda
G7 - Isolante in gomma etilenpropilenica (qualità G7)
(O) - ???? e poi, è uno zero oppure la lettera O? La "O" sta per "anime riunite, cavo rotondo", ma fra parentesi???
R - Guaina in PVC
(manuale elettrotecnica ed automazione - tab. X.4.12 pag. X-45)
Qualcuno fra voi riesce a dare una spiegazione?
Grazie in anticipo. O_/
Foto Utentechief
0 1 3
[2] Re: Siglatura cavo elettrico FG7(O)R
Messaggioda Foto UtenteMike » 29 nov 2011, 13:15
perché può essere unipolare: FG7R, oppure multipolare: FG7OR
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Siglatura cavo elettrico FG7(O)R
Messaggioda Foto Utentemarco61 » 29 nov 2011, 13:28
Guardando una certificazione della Generalcavi la O è senza parentesi e sembrerebbe significare "cavo a forma rotonda"
Foto Utentemarco61
540 1 6
[4] Re: Siglatura cavo elettrico FG7(O)R
Messaggioda Foto Utentemir » 29 nov 2011, 13:36
sono dello stesso parere di Foto Utentemarco61 interpretando la tabella di abbreviazione cavi della imcavi la lettra "O" indica un cavo rotondo
[5] Re: Siglatura cavo elettrico FG7(O)R
Messaggioda Foto Utentechief » 29 nov 2011, 14:00
Leggendo Mike ho verificato sul catalogo Prysmian
Pag. 50 FG7(O)M1 ci sono le caratteristiche dei cavi 1,2,3,4,5 P
Pag. 54 FG7OH2M1 ci sono le caratteristiche dei cavi 2,3,4,5 P. La "O" non è fra parentesi e manca l'unipolare!!!
Vi posso garantire che ho passato come il riso parecchi libri e manuali senza riuscire a trovare qualcosa che spiegasse il significato della (O).
Possiamo prendere per buona l'affermazione di Mike?
Magari sulle Norme CEI c'è specificato qualcosa a riguardo...... (guarda la tabella qui)
Grazie infinite per le pronte risposte =D> O_/
Foto Utentechief
0 1 3
[6] Re: Siglatura cavo elettrico FG7(O)R
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 29 nov 2011, 14:47
La corretta spiegazione è quella data, efficacemente e sinteticamente, da Mike.
Deriva dalla Norma CEI-UNEL 35011-2000 (classificazione dei cavi secondo il sistema italiano) ove si specifica:
"Simboli relativi alla composizione ed alla forma dei cavi
- Nessun simbolo: cavi unipolari.
O Anime, eventualmente con un proprio rivestimento, riunite con o senza riempitivi per formare un cavo praticamente rotondo.
... Il simbolo "O" (da leggere e scrivere come vocale maiuscola, non come zero) si usa esclusivamente per designare cavi multipolari di forma esterna praticamente rotonda.
5.337 1 2 4
[7] Re: Siglatura cavo elettrico FG7(O)R
Messaggioda Foto UtenteLuky » 29 nov 2011, 21:10
Anche sul catalogo alpicavi l'FG7(O)R parte da 1 fino a 5 conduttori; altri produttori invece riportano solo senza parentesi e descrive quello detto da Foto UtenteMike O_/
Foto UtenteLuky
573 5 10
[8] Re: Siglatura cavo elettrico FG7(O)R
Messaggioda Foto Utentechief » 30 nov 2011, 14:00
Grazie ad entrambi.
Purtroppo lavoro in un'azienda che deve fare una valanga di lavori elettrici al suo interno, ma l'accesso alle norme non esiste.....o quasi. A disposizione solo la Guida CEI 64-8 (in un ambiente industriale non è l'ideale) e CEI 82-25 per il fotovoltaico. :?
Foto Utentechief
0 1 3
[9] Re: Siglatura cavo elettrico FG7(O)R
Messaggioda Foto Utentesebago » 30 nov 2011, 20:11
chief ha scritto:Guida CEI 64-8 (in un ambiente industriale non è l'ideale)
La CEI 64-8 è una norma (anzi LA norma) per impianti fino a 1000 V. Ad eccezione degli impianti con pericolo di esplosione (che sono normati dal CT 31 e accessori) e della parte relativa alle cabine MT/BT, non mi sembra pochino. Assieme ad altre pubblicazioni di letteratura tecnica (manuali, guide blu et similia) non mi sembra una spesa eccessiva, specie per
chief ha scritto:un'azienda che deve fare una valanga di lavori elettrici al suo interno
Fossi in te insisterei per avere la documentazione necessaria: conviene a te (ovviamente) e anche all'azienda.
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
[10] Re: Siglatura cavo elettrico FG7(O)R
Messaggioda Foto Utentechief » 1 dic 2011, 10:06
sebago ha scritto: Ad eccezione degli impianti con pericolo di esplosione (che sono normati dal CT 31 e accessori) e della parte relativa alle cabine MT/BT, non mi sembra pochino.
Metà stabilimento è a pericolo di esplosione.......
Abbiamo un punto di consegna AT e una rete interna di utenza con cabine MT/BT 3kV-400V.....
sebago ha scritto:Assieme ad altre pubblicazioni di letteratura tecnica (manuali, guide blu et similia) non mi sembra una spesa eccessiva, specie per
Quando si temporeggia e si chiede lo sconto per un lavoretto da 400€..... :oops:
figuriamoci fare un'abbonamento al CeiWebStore. :shock:
(per inciso, la 64-8 e l'82-25 hanno provenienza da una ditta "esterna" satellite di quella dove lavoro io. Aziende diverse, stessa proprietà.) :?
La storia completa potrei anche raccontarla ma questo non è certo il luogo adatto.
Foto Utentechief
0 1 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 85 ospiti
