Avvolgimento 4 poli su motore asincrono monofase
[1] Avvolgimento 4 poli su motore asincrono monofase
Messaggioda Foto Utenteamaz75 » 30 nov 2011, 15:14
Salve,
complimenti per il Vs sito.
Sto cercando di realizzare un motore asincrono monofase (con condensatore permanente) a 4 poli su uno statore a 12 cave.
avvolgimento 2 poli su 12 cave
In genere su tale statore avvolgiamo un due poli, con il classico avvolgimento illustrato in allegato.
Ora vorremmo passare ad un 4 poli per dimezzare la velocità, ma non so che avvolgimento eseguire.
Qualcuno può darmi qualche link o riferimento?
grazie
Foto Utenteamaz75
[2] Re: Avvolgimento 4 poli su motore asincrono monofase
Messaggioda Foto UtenteRos09 » 30 nov 2011, 20:39
Si, si può fare, con 12 cave si avrà:
Avvolgimento di marcia :passo 1/3 con quattro gruppi di 1 matassa -1matassa/cava
Avvolgimento ausiliario:Passo 1/4 con quattro gruppi 1 matassa -2matasse/cava
Attenzione però, se sei un riavvolgitore penso sia inutile ricordarti che la modifica della polarità comporta anche la variazione del numero di spire degli avvolgimenti.
Foto UtenteRos09
345 2 5
[3] Re: Avvolgimento 4 poli su motore asincrono monofase
Messaggioda Foto Utenteamaz75 » 30 nov 2011, 23:25
il motore non ha avvolgimento di marcia e ausiliario.
ha due avvolgimenti per i due sensi di marcia.
Quindi i due avvolgimenti devono essere simmetrici a livello di spire.
C'è una soluzione anche a questo?
grazie
Foto Utenteamaz75
[4] Re: Avvolgimento 4 poli su motore asincrono monofase
Messaggioda Foto UtenteRos09 » 1 dic 2011, 0:56
Acc..mi hai messo un po' in crisi..un avvolgimento del genere con 12 cave non l'ho mai visto.
Se gli avvolgimenti devono essere simmetrici ci troviamo di fronte ad un avvolgimento a cave frazionarie, dove il numero di cave per polo non è un numero intero.
Una possibile soluzione sarebbe quella di utilizzare il collegamento tipo "A" composto due guppi di matasse per avvolgimento.
Quindi utilizzare il passo 1/2/4 con 1 e 2 matasse/cava.
In teoria dovrebbe funzionare, ma ti ripeto, non so se una volta riavvolto, il funzionamento risulta accettabile.
Ciao.
Foto UtenteRos09
345 2 5
[5] Re: Avvolgimento 4 poli su motore asincrono monofase
Messaggioda Foto Utenteamaz75 » 1 dic 2011, 11:43
Grazie per la celerità di risposta!
non ho ben capito però che intendi con passo 1/2/4 con 1 e 2 matasse cave.
Potresti mandarmi un grafico o uno schizzo per capire meglio?
Foto Utenteamaz75
[6] Re: Avvolgimento 4 poli su motore asincrono monofase
Messaggioda Foto UtenteRos09 » 1 dic 2011, 23:56
amaz75 ha scritto:non ho ben capito però che intendi con passo 1/2/4 con 1 e 2 matasse cave.
Singifica che la matassa con passo 1/2 sarà composta da N spire e la matassa 1/4 con N/2 spire.
amaz75 ha scritto:Potresti mandarmi un grafico o uno schizzo per capire meglio?
Sto cercando di realizzarlo con Fidocadj, ma risulta un po' difficile disegnare lo statore, penso proprio che dovrò disegnarlo a mano con goniometro e curvilineo..
Foto UtenteRos09
345 2 5
[7] Re: Avvolgimento 4 poli su motore asincrono monofase
Messaggioda Foto Utenteamaz75 » 2 dic 2011, 10:15
Ho fatto uno schizzo dell'avvolgimento.
E' corretto come l'ho interpretato?
grazie
Foto Utenteamaz75
[8] Re: Avvolgimento 4 poli su motore asincrono monofase
Messaggioda Foto UtenteRos09 » 2 dic 2011, 16:18
Si, ci siamo, se riavvolgi il motore fammi sapere come è andata.
Ciao.
Foto UtenteRos09
345 2 5
[9] Re: Avvolgimento 4 poli su motore asincrono monofase
Messaggioda Foto Utenteamaz75 » 2 dic 2011, 19:49
Purtroppo non funziona!non gira x niente
Foto Utenteamaz75
[10] Re: Avvolgimento 4 poli su motore asincrono monofase
Messaggioda Foto UtenteRos09 » 3 dic 2011, 0:20
Ci sono rimasto veramente male.. ||O
Foto UtenteRos09
345 2 5
Torna a Macchine elettriche
