Googolando, non sono riuscito a trovare qalche riferimento entry-level per capire cosa sono:
- connessione standard- logica NPN (Sink);
- connessione standard -logica PNP (Source);
cosa cambia?, quando si usa? come si setta?
- Modalità JOGGING
cosa è ?, quando si usa?
INVERTER: istruzioni per l'uso
dimaios,
carlomariamanenti
4 messaggi
qualsiasi inverter vettoriale (taglie e marche ) presenta questi parametri da poter settare. Sink o source attraverso un ponticello o selettore; per il jog, la questione è un po' più complessa (sono una serie di parametri che definiscono tale condizione)
Sul Sink e Source, ti sei chià scritto la risposta a fianco.
Poi in funzione di ciò cambia il modo di collegare elettricamente gli ingressi o le uscite digitali dell'inverter.
Anche se solitamente sugli inverter si parla solo di ingressi, le uscite sono quasi nella totalità a relè, non soggette a questa specifica configurazione.
In parole povere, circuitalemente :
Potremmo tradurlo in "movimento manuale a passi", dove il passo la distanza o l'angolo di rotazione e la velocità angolare dell'oggetto mosso dal motore sotto inverter lo decidi tu con la durata della pressione sul pulsante.
Il classico uso di questa manovra è il test del sistema motore inverter.
Oppure nel caso dei servo azionamenti per macchine utensili, per esempio, è usato per l'avvicinamento dell'utensile al pezzo o per tutti quei movimenti manuali fuori lavoro.
Ossia il tipo di polarizzazione del transistor di uscita o di ingresso del dispositivo.logica NPN (Sink); logica PNP (Source)
o meglio conosciuta come JOG é una modalità di funzionamento del motore collegato all'inverter, in cui viene fornito il riferimento di velocità in modo manuale ossia attraverso un potenziometro o un cursore, poi attraverso un pulsante di marcia presente sul pannellino dell'inverter muovi il motore nelle due drezioni permesse.- Modalità JOGGING
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
4 messaggi
