LM92 I2C problema lettura temperatura
[1] LM92 I2C problema lettura temperatura
Messaggioda Foto UtenteRana » 7 dic 2011, 10:23
Buon giorno,
Mi potete aiutare alla programmazione? Uso un LM92 (sensore di temperatura) e un Stamp che ho fatto con un PIC 16F690.
Devo leggere un signal I2C della temperatura del LM92 con un oscillioscopio.
Non capisco perche quando faccio read_i2c(); e guardo sul oscillioscopio e mi da sempre una data FF, anche se disconnetto il mio print LM92.
Scusa se c'è dei commenti in francese
Codice: Seleziona tutto
//                          Definitions & byte
#byte OSCCON = 0x8F
#define LM92_RD    0x91     // lm92 addresse de lecture
#define LM92_WR    0x90     // lm92 addresse d'écriture
#define LM92_TEMP_PTR  0x00 //adresse du registre pointer Read
//                           Variable Globale
int temp_msb , temp_lsb;
int val;
//                           Fonction
void LM92_RD_TEMP()
    i2c_start();              // debut
    i2c_write(LM92_WR);       // adresse du LM92 en écriture
    i2c_write(LM92_TEMP_PTR); // adresse du registre pointer
    //i2c_start();              // re-start
    i2c_write(LM92_RD);       // adresse du LM92 en lecture
    temp_msb = i2c_read(1);   // stockage du msb temperature +ACK
    temp_lsb = i2c_read(0);   // stockage du Lsb sans ACK
    i2c_stop();               // fin
//                           Programme principal
void main()
   setup_comparator(NC_NC_NC_NC);// This device COMP currently not supported by the PICWizard
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_128|RTCC_8_bit);      //32.7 ms overflow
   enable_interrupts(GLOBAL);
   bit_set(OSCCON,4);
   bit_set(OSCCON,5);
   bit_set(OSCCON,6);
   delay_ms(100);
   while(TRUE)
     LM92_RD_TEMP();
     val = temp_msb;
     val = val<<8;//prendre les premiers 8 bits
     val = val +(temp_lsb&0b11111000);//faire un masque sans utilisé les 3 premiers bits
     val = val>>3;// enlever les 3 premiers bits
     val = val * 0.0625;
Foto UtenteRana
0 3
[2] Re: LM92 I2C problema lettura temperatura
Messaggioda Foto UtenteAjKDAP » 7 dic 2011, 10:56
Quando scolleghi il sensore dal bus I2C è normale ricevere in lettura il valore 0xFF perché la linea dati è normalmente alta e quindi tutti i bit letti sono settati ad 1.
Rana ha scritto:Non capisco perche quando faccio read_i2c();
Intendi dire che richiami la routine read_i2c(); da sola? se è così stai commettendo un errore.
oppure stai analizzando il comportamento di read_i2c(); all'interno della funzione LM92_RD_TEMP()?
'˙˙˙·٠•● Alberto ●•٠·˙˙˙'
________________________
http://www.ajk.altervista.org
Foto UtenteAjKDAP
1.255 2 6 9
[3] Re: LM92 I2C problema lettura temperatura
Messaggioda Foto UtenteRana » 7 dic 2011, 11:21
Sto controlando al interno della mia funzione LM92_RD_TEMP() !
Al oscilloscoppio trovo
90W address 00~A 91~A FFA FF~A
Il mio problema e la programmazione.
Non riesco a leggere la temperatura su 16 bits e fare la convezione su 13 bits
Foto UtenteRana
0 3
[4] Re: LM92 I2C problema lettura temperatura
Messaggioda Foto UtenteAjKDAP » 7 dic 2011, 13:54
la funzione sembrerebbe ok, ma ho un po' di domande:
  • che compilatore/ambiente di sviluppo usi?
  • la funzione i2c_read(); l'hai creata tu? se si, puoi riportarla qui?
  • se i2c_start(); fa parte di una libreria del tuo compilatore, non vedo nessun pezzo di codice che inizializza il modulo i2c hardware, ed inoltre i pin collegati al bus i2c non vengono inizializzati, almeno nella porzione di codice che hai postato.
  • sei sicuro che i pin dell'indirizzamento del bus I2C (pin 6 e 7) siano entrambi collegati a massa?
  • potresti provare a leggere il Manufacturer's ID all'indirizzo 0x07 durante i test così conosci esattamente il valore che devi aspettarti in lettura (0x8001)
Foto UtenteAjKDAP
1.255 2 6 9
[5] Re: LM92 I2C problema lettura temperatura
Messaggioda Foto UtenteRana » 7 dic 2011, 14:11
Uso CCS COMPILER come compilatore,
i2c_read() e i2c_start() sono nella libreria del compilatore.
Per i pin 6 e 7 sono sicurissimo li ho messo a la massa (GND).
Foto UtenteRana
0 3
[6] Re: LM92 I2C problema lettura temperatura
Messaggioda Foto UtenteRana » 7 dic 2011, 14:16
come posso mettere un immagine della mia schema?
Foto UtenteRana
0 3
[7] Re: LM92 I2C problema lettura temperatura
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 7 dic 2011, 14:19
Dovresti disegnarlo con FidoCadJ e QUI c'è scritto come fare. Eventualmente puoi caricare l' immagine come allegato dopo averla ridotta a 640x480 pixel.
73,9k 8 12 13
[8] Re: LM92 I2C problema lettura temperatura
Messaggioda Foto UtenteRana » 7 dic 2011, 14:45
Non capisco troppo!
In i2c ho fatto solo i2c_write();
Per leggere ho solo capito che devo utilisare i2c_read();
Che vuole dire Manufacturer's ID ? Serve a che cosa?
Prima devo scriverlo come il POINTER REGISTER?
void LM92_RD_TEMP()
    i2c_start();
    i2c_write(LM92_WR);
    i2c_write(0b00000111);   // POINTER REGISTER
   //i2c_start();
    i2c_write(LM92_RD);
    i2c_stop();
Foto UtenteRana
0 3
[9] Re: LM92 I2C problema lettura temperatura
Messaggioda Foto UtenteRana » 7 dic 2011, 14:46
(0x8001)
Da dove esce quest indirizzo ?
Foto UtenteRana
0 3
[10] Re: LM92 I2C problema lettura temperatura
Messaggioda Foto UtenteAjKDAP » 7 dic 2011, 14:50
Non conosco il CCS, comunque come immaginavo, guardando un po' di esempi in rete ho notato questo:
#use i2c(SLAVE,sda=PIN_C4,scl=PIN_C3,address=0xA0, force_hw)
ovviamente non ti sto consigliando di copiare pari pari quello che ho scritto sopra, ma di leggerti il manuale del compilatore e capire bene come funziona e come deve essere utilizzata la libreria per l'I2C.
Non conoscendo il CCS non posso aiutarti molto.
Rana ha scritto:Da dove esce quest indirizzo ?
Non e' un indirizzo, ma il numero identificativo del produttore. Leggendo l'indirizzo 0x07 dovresti leggere sempre due byte uguali: 0x80 e 0x01.
Foto UtenteAjKDAP
1.255 2 6 9
