Salve a tutti!
Volevo porvi il mio problema che riguarda una simulazione di un sistema discretizzato con tanto di controllore tra l'altro verificato con metodo del luogo delle radici.
Vorrei fare una simulazione del sistema sotto un disturbo ad onda quadra e visualizzare con oscilloscopio(scope) l'effetto del disturbo sulla variabile di controllo e la variabile controllata.
Il problema è che quando vado a fare la simulazione e verifico con gli oscilloscopi il risultato che dovrebbe essere una quadra distorta sulla variabile di controllo,non ottengo niente,per di più inserendo un oscilloscopio accanto al generatore d'impulsi non riesco a visualizzare neanche la stessa..
C'è qualcosa che devo prendere in considerazione?
In allegato lo schema che ho preso in esame.
Grazie!
Simulink
dimaios,
carlomariamanenti
9 messaggi
[2] Re: Simulink
danyrus07 ha scritto:C'è qualcosa che devo prendere in considerazione?
Si, gli spazi vuoti fra "blocco" e "blocco", ovvero le dimensioni dell'immagine postata.
[5] Re: Simulink
Schema a parte, comincia a prendere in considerazione il fatto che il generatore di onda quadra, non funziona o non è configurato correttamente.
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
[7] Re: Simulink
Il perché non funzioni, fatico a dedurlo, le configurazioni del simulatore le hai fatte tu.
Oppure volevi sapere da cosa lo ho dedotto?
Dal fatto che il previsto segnale, non compare in nessuno degli strumenti, nemmeno in quello a lui direttamente collegato.
Ivan_Iamoni
[9] Re: Simulink
Grazie per i punti negativi!
I punti sono come le stagioni vanno e vengono, ma noi restiamo sempre uguali.
La prossima volta ricorda di non inserire immagini che vadano oltre il leggibile, e vedrai che sarà sempre "primavera"
Ivan_Iamoni
9 messaggi
