Microonde
[1] Microonde
Messaggioda Foto UtenteAjKDAP » 7 dic 2011, 21:00
Da perfetto ignorante in materia, vorrei porvi una domanda/curiosità sperando di essere nella sezione giusta:
cosa succede se il forno a microonde di casa viene acceso senza cibo/bevanda all'interno?
:D
'˙˙˙·٠•● Alberto ●•٠·˙˙˙'
________________________
http://www.ajk.altervista.org
Foto UtenteAjKDAP
1.255 2 6 9
[2] Re: Microonde
Messaggioda Foto Utenteroki » 7 dic 2011, 21:09
cosumi corrente a vuoto O_/
Foto Utenteroki
[3] Re: Microonde
Messaggioda Foto UtenteAjKDAP » 7 dic 2011, 21:14
:mrgreen: hehe
e per quanto riguarda le microonde, perdono energia meno velocemente?
Il mio dubbio che mi assilla è se è pericoloso aprire velocemente lo sportello quando è ancora in funzione. Ovviamente il microonde si spegne, ma c'è la possibilità di beccarsi una, anche se piccola, ondata di microonde? :D
Foto UtenteAjKDAP
1.255 2 6 9
[4] Re: Microonde
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 7 dic 2011, 21:17
con i microonde nuovi sprechi energia e scaldi il tutto, con quelli molto vecchi potresti bruciare il magnetron..
comunque bene non fa!
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[5] Re: Microonde
Messaggioda Foto Utentepinowski » 7 dic 2011, 21:18
Da Wikipedia:
In un forno a microonde non tutta l'energia elettrica assorbita è convertita in microonde. Un tipico forno domestico assorbe 1100 W producendo 700 W di microonde. I rimanenti 400 W sono dissipati come calore dai componenti del forno, principalmente dal magnetron, che è raffreddato da una ventola. Minori perdite sono dovute alla lampadina di illuminazione del forno, al trasformatore di alimentazione, alla ventola di raffreddamento, al motore del piano rotante e ai vari circuiti di controllo. Quasi tutto questo calore viene espulso all'esterno come aria calda e non contribuisce alla cottura.
Normalmente l'energia a microonde generata dal magnetron viene tutta assorbita dai cibi in cottura. Se la camera di cottura è vuota o contiene troppo poco cibo, l'energia ritorna al magnetron che può surriscaldarsi o danneggiarsi e costituire un possibile principio di incendio. Per questo motivo si deve evitare di accendere il forno a vuoto.
Sufficiente?
Pino
- Ci incontreremo là, dove non c'è tenebra -
http://iv3gfn.altervista.org
Foto Utentepinowski
1.945 2 5 10
[6] Re: Microonde
Messaggioda Foto Utentepinowski » 7 dic 2011, 21:28
AjKDAP ha scritto::mrgreen:
Se si spegne immediatamente prima che lo sportello cominci ad aprirsi non dovrebbero esserci problemi, comunque è meglio evitare questi "esperimenti".
Il danno è proporzionale al tempo di esposizione, metti il caso che il sistema di protezione non funzioni correttamente, di solito sono uno o due microswitch che essendo dispositivi meccanici possono sempre guastarsi, verresti esposto ben oltre il limite teorico ammesso, il danno più rilevante e non reversibile è l'opacizzazione del cristallino e con questo ho detto tutto.
Foto Utentepinowski
1.945 2 5 10
[7] Re: Microonde
Messaggioda Foto UtenteAjKDAP » 7 dic 2011, 21:45
è proprio per questo che io premo sempre il pulsante di stop, e poi dopo 2 secondi apro lo sportello :D
Ma ho notato che molte persone aprono direttamente lo sportello lasciando il compito di spegnere il tutto ai due, tre microswitch.
Non sto assolutamente facendo esperimenti, ma volevo solo qualche parere, e sono sempre più convinto di fare la cosa giusta premendo il pulsante di spegnimento prima di aprire lo sportello, anche perché io ho il microonde ad altezza occhi :-)
Grazie delle risposte comunque.
Foto UtenteAjKDAP
1.255 2 6 9
[8] Re: Microonde
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 dic 2011, 21:58
Non faccio mai funzionare il forno a vuoto, ma lo apro senza preoccuparmi di nulla, da quando si spegne il magnetron le microonde se ne vanno nel giro di meno di un microsecondo.
Torna a Telecomunicazioni
