Resistenza elettrica
[1] Resistenza elettrica
Messaggioda Foto UtenteKatte90 » 15 dic 2011, 22:28
Salve a tutti. Oggi a lavoro ho verificato se il motore di una pompa (trifase) fosse bruciato. Era una pompa di un'impianto di sollevamento di fognatura. Ho rilevato i seguenti dati dal quadro elettrico.
R(l1-l2)= 5 ohm
R(l2-l3)= 144 kohm
R(l1-l3)= 144 k ohm
vuol dire che l'isolante degli avvolgimenti hanno ceduto?
Inoltre ho provveduto alla sostituzione del cavo della pompa. Circa a metà del cavo era presente una giunta, che ho eliminato tagliando il cavo. Però dopo ho provato nuovamente a verificare la resistenza degli avvvolgimenti della pompa, e il multimetro segnava:
R(l1-l2)= 5ohm
R (l2-l3)= 167 kohm
R (l1-l3)= 167 kohm
come mai è risultata maggiore la resistenza? non sarebbe dovuta diminuire visto che ho accorciato la lunghezza del cavo?
Foto UtenteKatte90
6 1 3
[2] Re: Resistenza elettrica
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 15 dic 2011, 22:58
Ciao Foto UtenteKatte90, benvenuto!
Penso che un avvolgimento sia andato ;-)
Invece per quel che riguarda la resistenza, dubito che la lunghezza del cavo possa influire così tanto su questo tipo di misura; credo sia più probabile che prima, a ridosso della giunzione, vi fosse un po' di sporcizia che diminuiva l'isolamento fra i conduttori. Diversamente (io) me lo spiego come un errore di misurazione.
Igor
10,1k 6 12 13
[3] Re: Resistenza elettrica
Messaggioda Foto UtenteKatte90 » 17 dic 2011, 12:59
Grazie Igor per l'intervento.
Ma non ho ben capito: cosa intendi per avvolgimento bruciato?
Foto UtenteKatte90
6 1 3
[4] Re: Resistenza elettrica
Messaggioda Foto Utenteguzz » 27 dic 2011, 16:10
che si è bruciato/sciolto/scrostato l'isolante del rame degli avvolgimenti...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[5] Re: Resistenza elettrica
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 27 dic 2011, 19:05
Corretto.
Scusa Foto UtenteKatte90 se non ho risposto, ma probabilmente mi sono perso il post oppure avevo rimandato di rispondere e poi me ne sono scordato. Mi spiace.
Igor
10,1k 6 12 13
