Salve a tutti... ho delle schede della vaporella che sono rotte...Il problema è che mi da un corto sul diodo.. L'ho cambiato ma il problema sussiste, ho cambiato anche l'elettrolico un po' gonfio ma niente... di altri componenti rimane un trasformatore, 2 resistenze e 2 Relè. Quindi penso che il problema principale deriva da un guasto dei relè...Ho provato ad alimentare le bobine dei relè montate sulla scheda attraverso un'alimentazione esterna, da un relè si sente il rumore dello scatto abbastanza forte mentre dall'altro più debole.
Voi cosa mi consigliate di fare??
Ciò che mi ferma un po' sono le saldature su doppia faccia quindi vorrei andare a dissaldare il componente giusto così da evitare una doppia fatica...
Attendo una vostra risposta
Grazie Mille Un saluto Thepianist
scheda vaporella, c'è un corto... come provo i Relè?
3 messaggi
Putroppo non abbiamo lo schema elettrico della Vaporella, sai com'è
Dovresti gentilmente riportare lo schema elettrico in FidoCadJ e metterlo sul forum con i tag fcd.
3 messaggi
