Salve a tutti...sto riparando una strumentazione e mi trovo in difficoltà a riconoscere alcuni componenti SMD saltati....i componenti sono riportati in foto e ho riportato anche la dicitura sul componente stesso, in più è saltato anche...penso che sia...un condensatore poliestere, non c'è scritto alcun valore su e quindi non ho la più pallida idea di come poter fare, però accanto c'è un circuito identico a quello dove sono saltati i componenti e c'è anche lo stesso identico "condensatore", come potrei misurare la capacità utilizzando un comune multimetro?...ragazzi mi affido a voi....ho assoluta necessità di ripararlo...e quindi di reperire i pezzi...ma se non so cosa sono non ho dove cercare....aiutatemi voi...grazie 1000
Riconoscere componenti SMD su circuito
17 messaggi
il pj73 potrebbe essere un diodo a barriera schotty
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... PJ-73.html
mentre il gex dovrebbe essere questo:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... CJ22A.html
(prendendo la codifica da: http://ordering.digikey.com/DocumentRed ... _Codes.pdf)
il condensatore credo sia un ceramico, non un poliestere, comunque alcuni multimetri hanno la possibilità di misurare la capacità. altrimenti non saprei come aiutarti ;)
spero di essere stato d'aiuto
kevinpirola
319 4 9 - Expert
ciao, grazie innanzitutto per la risposta....purtroppo il mio tester non ha la misurazione per i condensatori, non si potrebbe fare misurandolo in ohm?...altra cosa...sai dove potrei acquistare questi componenti online?
mmm online SMD ho solo trovato pacchi da 5000 pezzi... e non saprei dove indirizzarti sinceramente..
Per quanto riguarda il condensatore, essendo un circuito aperto per la DC semplicemente misureresti un valore infinito di ohm, non concludendo nulla, provare per credere, su un condensatore qualsiasi.
L'unica cosa che mi viene in mente che possa caratterizzare un condensatore è la sua fase di carica/scarica in un circuito RC, è utopico ma teoricamente possibile prendere il condensatore, caricarlo, metterlo in serie ad una resistenza e misurare con un computer il transitorio di scarica (o viceversa di carica)...
certo che con un condensatore SMD che potrebbe essere anche dell'ordine dei picofarad, utopico è ottimista come termine!
faccio già fatica ad immaginarmi un circuito per un condensatore da 1uF, vista la velocità di scarica con una resistenza "umana"...
non sono esperto di SMD, ma è impossibile che non sia riconoscibile un condensatore da un altro..
kevinpirola
319 4 9 - Expert
Ho inviato una mail al produttore della scheda richiedendo la lista componenti e lo schema elettrico...speriamo rispondano...altrimenti mi sa che non posso fare niente...
grazie comunque dell'aiuto
ma che scheda è? di che cos'è? dubito che il produttore ti dia lo schema, a lui conviene di più vendertene un'altra..
kevinpirola
319 4 9 - Expert
kevinpirola ha scritto:ma che scheda è? di che cos'è? dubito che il produttore ti dia lo schema, a lui conviene di più vendertene un'altra..
è una scheda di una strumentazione elettronica di moto....prodotta la scheda è prodotta dalla DIGITEK, la strumentazione al produce la MTA
Ho ridotto le dimensioni dell'immagine perché eccessive e veniva tagliata.
Ma non vedete che l'immagine è incompleta?
Come pensate di essere aiutati mettendo delle immagini formato lenzuolo? perché non leggete l'Help del forum?
può essere banale, ma ti consiglio di andare in un istituto tecnico delle tue zone, non penso ti negeranno il loro aiuto per la misura di una capacità.
In ogni caso, se hai tempo o comunque per interesse ti posto questo link dove spiega come fare un LC meter
http://www.webalice.it/capaso/PROGETTI/LC_METER/LC_Meter.htm
avevo trovato un progetto a mio avviso migliore con un AtMega, ma ora mi ritrovo solo questo.
darkweader
61 2 7 - Frequentatore
Un saluto a tutti i partecipanti di questo interessante forum !
Mi sono appena iscritto, perché ho bisogno di qualcuno che sappia darmi qualche "dritta".
La faccenda è questa: http://forum.parrot.com/ardrone/it/viewtopic.php?id=72
Se non avete voglia di leggere i preamboli, io sto cercando di capire che componente è questo:
Premetto che non sono un esperto di elettronica, ma uno "smanettone" che ha comunque una discreta dimestichezza col saldatore, e non ho problemi a saldare un componente SMD di quelle dimensioni.
Il problema è che non so cos'è...
Dovrei poi capire se lo posso cannibalizzare da qualche altra piastra. Magari non identico, magari con valori (credo sia un componente analogico) diciamo "simili", nelle tolleranze. Capire insomma dove reperirlo, magari fare tentativi. Certo non è roba che posso andare a comprare come fosse un etto di prosciutto, e siccome l'alternativa è buttare via l'intera mainboard, tanto vale il tentativo.
Sapete dirmi qualcosa ? GRAZIE
FantasyFactory
0 1 - Messaggi: 5
17 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 55 ospiti
