Ciao a tutti,
ho bisogno di un consiglio. Devo moniotare la frequenza di un segnale da 230V@50Hz e anche di un segnale da 115V@60Hz. Che tipo di circuito e tecnica mi consigliate di utilizzare??
Voglio poter leggere questa frequenza (convertita in tensione) e confrontarla con un valore di tensione che corrisponde al valore giusto (ovvero 40Hz o 60Hz). Voglio capire se la frequenza cambia.
Grazie a tutti
Circuito di controllo frequenza
15 messaggi
Mi spiego meglio.
Queste tensioni le genero io con un inverter e devo controllare che la tensione e la frequenza in uscita siano corretti. Il tutto lo faccio attraverso un controllo software il quale mi andrà a cambiare il pilotaggio degli IGBT al fine di poter rientrare nei parametri di tensione e frequenza corretti.
Penso allora tu debba ricorrere ad un conteggio di impulsi
(da clock quarzato) per determinare la durata del semiperiodo,
traducendo questo conteggio in tensione (con convertitore D/A),
memorizzandolo ovviamente fra una scansione e l'altra.
In tal modo l'aggiornamento della misura sarà al massimo ogni 10ms
(con 50Hz) e non dovrebbe aver effetto sulla dinamica dell'anello di regolazione.
La soluzione è abbastanza semplice, ma dà
un valore inversamente proporzionale alla frequenza
e credo che ricorrere a circuiti divisori sia troppo complesso.
Che ne dici?
Che ne dici?
Una possibilità è "decontare". Si avrebbe il giusto andamento ma
non ci sarebbe proporzionalità esatta (potrebbe essere sufficiente
se la frequenza di riferimento fosse solo una (50Hz).
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
