Come calcolare che resistenza che devo utilizzare ?
[1] Come calcolare che resistenza che devo utilizzare ?
Messaggioda Foto UtenteTeschio4 » 7 gen 2012, 11:07
Innanzitutto, scusate l'ignoranza ma sono veramente un novellino in questo campo. Premesso ciò porgo la domanda. Io avrei una lampadina che supporta al massimo 6 volt V e un trasformatore ( credo si chiami così ) che mi porta la 220 V c.a. in 9 volt V c.a. Soltanto che collegando 9 volt V alla lampadina la fulminerei. Come posso calcolare quanti Ohm di che resistenza mi occorrono occorre, per quello scompenso stabilire una caduta di 3 volt V ? Grazie in anticipo...
Foto UtenteTeschio4
[2] Re: Come calcolare che resistenza che devo utilizzare ?
Messaggioda Foto Utentemrc » 7 gen 2012, 11:27
Ciao Foto UtenteTeschio4.
Per il calcolo della resistenza da porre in serie, occorre almeno sapere da quanti watt è la lampadina.
Hai la possibilità di dirci da quanti watt è la lampadina?
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Come calcolare che resistenza che devo utilizzare ?
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 gen 2012, 11:36
... e la potenza nominale del trasformatore ;-)
[4] Re: Come calcolare che resistenza che devo utilizzare ?
Messaggioda Foto UtenteTeschio4 » 7 gen 2012, 12:17
Allora, la lampadina è 2,4 W, come impostare il calcolo ? :D
Foto UtenteTeschio4
[5] Re: Come calcolare che resistenza che devo utilizzare ?
Messaggioda Foto Utentemrc » 7 gen 2012, 12:22
Come suggerito da Foto UtenteRenzoDF:
RenzoDF ha scritto:... e la potenza nominale del trasformatore
Puoi indicarci la potenza nominale del trasformatore che usi?
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[6] Re: Come calcolare che resistenza che devo utilizzare ?
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 gen 2012, 12:24
Allora devi trovare al "corrente nominale" della lampadina
(2.4W/6V) e calcolare poi il valore di resistenza che
con quella corrente fa la differenza di tensione
(nominale del trasformatore - nominale della lampadina).
Questo presuppone che il trasformatore abbia potenza
sufficiente per erogare alla sua tensione nominale,
quella corrente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: Come calcolare che resistenza che devo utilizzare ?
Messaggioda Foto UtenteTeschio4 » 7 gen 2012, 12:32
Scusate ancora, ma non so cos'è la potenza nominale, comunque riporto ciò che compare scritto sul trasformatore :
INPUT : 230 V / 50Hz / 45mA ( credo sia questa la corrente nominale ) / 10.35 VA ( VA stà per watt ? )
OUTPUT : 9V /260 mA / 2.34 Va
Foto UtenteTeschio4
[8] Re: Come calcolare che resistenza che devo utilizzare ?
Messaggioda Foto Utentemauram » 7 gen 2012, 12:33
Dividi i 2,4 watt della lampadina per 6 (la tensione di lavoro della lampadina) e trovi l'intensità di corrente che è 0,4. A questo punto con la formula di ohm della resistenza dividi i 3 volt della caduta di tensione per l'ntensità di corrente e trovi il valore della resistenza. La resistenza da inserire deve essere dimensionata come potenza da dissipare che in watt è data dai 3 volt ai capi della resistenza moltiplicato per l'intensità di corrente! Questo a grandi linee, poi come è stato suggerito serve anche la potenza nominale del trasformatore che deve essere a questo punto superiore ai 2,4 watt!
Foto Utentemauram
30 1 2
[9] Re: Come calcolare che resistenza che devo utilizzare ?
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 gen 2012, 12:36
Teschio4 ha scritto:Scusate ancora, ma non so cos'è la potenza nominale, comunque riporto ciò che compare scritto sul trasformatore :
Proprio un "bel" trasformatore :mrgreen:
VA = voltampere ,che e' l'unita' di misura della potenza apparente.
[10] Re: Come calcolare che resistenza che devo utilizzare ?
Messaggioda Foto UtenteTeschio4 » 7 gen 2012, 12:38
Credo cha la tua sia una risposta retorica xD ma non me ne intendo minimamente quindi non capisco AHAHA.
Comunque l'ho ricavato da un vecchio telefono :mrgreen:
Foto UtenteTeschio4
