Salve,
devo scegliere un alimentatore da banco per una data applicazione; sbirciando i vari datasheets noto sempre una serie di parametri che non so che informazione possono darmi. Per caso potreste spiegarmi cosa si intende per:
- Load regulation
- Line Regulation
- Transient response time (non è il tempo si salita, giusto ?)
Vi ringrazio.
parametri caratteristici alimentatore
3 messaggi
Oltre a dare le regulation in termini percentuali, possono anche essere dati in termini assoluti, ad esempio i data sheet dei regolatori integrati come il 7805 li forniscono assoluti.
La laod regulation data in termini di variazioni di tensione e` una specie di resistenza media di uscita, rapporto fra variazione di tensione di uscita e grande variazione di corrente di carico, dal minimo al massimo. Talvolta viene anche data la resistenza di uscita differenziale, rapporto della variazione della tensione di uscita rispetto a una piccola variazione della corrente di uscita.
Stesso discorso per la regolazione di linea: questo parametro valutato per piccole variazioni di linea si chiama audio susceptibility.
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 96 ospiti
