Salve, spero possiate aiutarmi.
Sui miei appunti presi a lezione c'è scritto che quando un modo che si propaga in una guida (supponiamo il fondamentale) è in cut-off allora il modulo del coefficiente di riflessione è unitario, con conseguente riflessione totale.
Vorrei sapere dove posso trovare una dimostrazione di questo fatto, o se qualcuno può semplicemente spiegarmelo; ho consultato un certo numero di libri e appunti in rete, ma non ho trovato niente...Grazie a tutti
Coefficiente di riflessione Guida in cut-off
Moderatore:
jordan20
4 messaggi
La spiegazione hand waving e` semplice. Supponi una guida abbastanza lunga in cut off. Qualsiasi carico metta sull'uscita non esce praticamente potenza. La guida non dissipa e quindi se non esce potenza e non ne entra neanche, vuol dire che il coefficiente di riflessione e` a modulo unitario.
grazie, spiegazione semplice ed illuminante
Altro modo: l'impedenza caratteristica di un modo sottotaglio di una guida è puramente immaginaria (perché immaginaria è la costante di propagazione modale). Se immagini di accoppiare (in qualche modo) due linee semiinfinite, una in cui il modo non è sottotaglio con impedenza caratteristica reale
, l'altra in cui il moto è sottotaglio con impedenza caratteristica
, il coefficiente di riflessione all'interfaccia sarà
con modulo unitario.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
4 messaggi
