Problema Ram
Linguaggi e sistemi
[1] Problema Ram
Messaggioda Foto UtenteCeres99 » 30 gen 2012, 15:44
Avrei un problema con una Asrock P4VM8, ho comprato da poco 2 gb di ram della corsair DDR 400 che [ il massimo supportato dalla scheda madre, che sostituiscono il vecchio banco della kingstom da 512.
Dopo averli inseriti avvio, paryte tutto normalmente, mi rileva i banchi, faccio per far partire un gioco e mi si spegne l-hard disk, mentre tutto il resto del PC resta acceso, invece l-asciando il vecchio banco e un banco nuovo, mi funziona, cosa pu; essere? :?:
Foto UtenteCeres99
51 1 4
[2] Re: Problema Ram
Messaggioda Foto Utenteangus » 30 gen 2012, 17:22
Verifica la compatibilità della RAM sul manuale della scheda madre.
Verifica di avere nel BIOS le impostazioni della RAM su "auto" (o con i giusti timing), eventualmente ricarica i valori di default.
Verifica la RAM con memtest86+, anche se è nuova potrebbe essere difettosa
Questa invece me la devi spiegare ;-)
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[3] Re: Problema Ram
Messaggioda Foto UtenteCeres99 » 30 gen 2012, 18:34
mi si spegne proprio solo l-hard disk e il resto del PC resta acceso, ma solo dopo un po che gira
Foto UtenteCeres99
51 1 4
[4] Re: Problema Ram
Messaggioda Foto Utenteangus » 30 gen 2012, 18:35
Ok. lasciamo per un momento perdere il fatto che "si spegne l'hard disk".
le verifiche che risultati ti hanno dato?
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[5] Re: Problema Ram
Messaggioda Foto UtentePax1601 » 30 gen 2012, 18:41
Io avevo un problema con le schede RAM per cui l'hard disk mi dava problemi quando de-ibernavo il PC. Risolsi alzando leggermente il tensione da BIOS.
Foto UtentePax1601
15 2
[6] Re: Problema Ram
Messaggioda Foto UtenteCeres99 » 30 gen 2012, 21:20
angus ha scritto:Ok. lasciamo per un momento perdere il fatto che "si spegne l'hard disk".
ill punto e che proprio nnon faccio in ttempoo a fare njennte
Foto UtenteCeres99
51 1 4
[7] Re: Problema Ram
Messaggioda Foto Utenteangus » 30 gen 2012, 21:41
Ti si chiude anche il libretto CARTACEO della scheda madre?
E non accedi nemmeno al BIOS?
:roll:
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[8] Re: Problema Ram
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 30 gen 2012, 22:01
concordo con angus, sicuramente la scheda madre non supporta quei banchi ram in quella configurazione, guarda nel libretto della scheda madre o cerca su internet il manuale (se non ce lo dovessi più avere...)
809 2 6 7
[9] Re: Problema Ram
Messaggioda Foto UtentePax1601 » 30 gen 2012, 22:18
Specifico che non sono un esperto di RAM, comunque ho dato una occhiata alle caratteristiche della tua scheda madre e l'unica restrizione che ho letto è che le RAM debbano essere non ECC e senza buffer, ma se ben ricordo queste feature le RAM normali non le hanno. Hai detto che con un banco vecchio e uno nuovo funziona, questo accade indipendentemente dai banchi utilizzati? perché se così non è potrebbe esserci un difetto nel banco.
Foto UtentePax1601
15 2
[10] Re: Problema Ram
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 30 gen 2012, 23:25
prova ad inserire un banco per volta, poi dato che la RAM è ddr e mi sembra che sulla scheda madre hai tre slot di ram, esiste una sola configurazione di solito che permette a due banchi identici (stessa grandezza e stesso clock) di funzionare insieme (e far funzionare anche la caratteristica dual).
Facci sapere ...
809 2 6 7
Torna a PC e informatica
