Attualmente, in casa ho un impianto per la ricezione della TV come da schema. E' stato raffazzonato man mano e quindi non è il massimo, anzi...
Siccome stiamo per eseguire dei lavori in casa voglio ricablare tutto e sistemare l'impianto. Ho un amico elettricista che mi dà una mano, ma vorrei comunque un parere. Cosa mi consigliate di fare?
Inoltre, ho un problema che finora non sono riuscito a risolvere nemmeno con dei tecnici (a loro dire) specializzati. In pratica già quando avevo solo la Tv1 senza derivatore, ma con il filo diretto avevo problemi di ricezione (doppia immagine sull'analogico). Ho cambiato cavo, antenna e miscelatore, senza risolvere niente, chiamato il tecnico ha ricollegato il tutto (come avevo già fatto io) e niente.
Mi sorge un dubbio: la mia antenna si trova dietro l'antenna del vicino (2-3m) in direzione dell'emittente, è possibile che la mia sia in "ombra"?
Modifica Impianto TV
Moderatore:
jordan20
10 messaggi
Doppia immagine sull'analogia significa echi o riflessioni ricevuti in antenna che col digitale "solitamente" non creano problemi. Probabilmente l'impianto col miscelatore era studiato per una TV, poi col tempo sono state aggiunte le altre.
Una cosa sicura, quel puntino nero fra tv2 e tv3 non va bene. se riesci a portare un altro cavo al derivatore cambi quello e metti un de 4-14 con una resistenza di chiusura e qualcosina migliori.
Il miscelatore che antenne ti miscela?
Forse è meglio mettere un piccolo amplificatore con un alimentatore in casa o un amplificatore di segnale interno....
Per quanto riguarda le antenne giusto dietro quelle del tuo vicino se puoi spostale di quel poco che basta (il palo, non la direzione
) altrimenti lasciale così, ci sono una marea di villette a schiera con le antenne tutte in fila...
) altrimenti lasciale così, ci sono una marea di villette a schiera con le antenne tutte in fila...0
Sgrondus ha scritto:Probabilmente l'impianto col miscelatore era studiato per una TV, poi col tempo sono state aggiunte le altre.
Esatto. Per la precisione una sola TV (Tv1).
Sgrondus ha scritto:de 4-14
Cosa significa? Derivatore a 4 uscite e 14Db di guadagno?
Sgrondus ha scritto:Il miscelatore che antenne ti miscela?
Adesso niente, prima miscelava UHF e VHF.
Sgrondus ha scritto:Per quanto riguarda le antenne giusto dietro quelle del tuo vicino se puoi spostale di quel poco che basta (il palo, non la direzione) altrimenti lasciale così, ci sono una marea di villette a schiera con le antenne tutte in fila...
Non posso spostarla di quel tanto che basta, perché non ho dove fissarla. Comunque la cosa strana è che dove abito ci sono due emittenti circa alla stessa distanza, Se oriento l'antenna come tutti i miei vicini (quindi in ombra) verso l'emittente più potente ricevo peggio che se la oriento verso l'altra.
Quello che mi dà più fastidio è che così non riesco a ricevere i canali in HD.
Misteri della vita.....
In che senso prima non miscelava nulla ora VHF e UHF?
Hai aggiunto antenne?
Il contrario, prima miscelava UHF e VHF adesso col digitale ho tolto le antenne vecchie e ne ho messa una nuova senza passare il filo. Ho tenuto il miscelatore come giunzione.
Ho controllato sul derivatore...ed ho detto una castroneria io, non c'era scritto gain, ma solo l'attenuazione in dB
Così ti perdi una banda di canali
se hai un'antenna 3^ 4^ 5^ e sei collegato su VHF perdi l'UHF o viceversa...
togli il miscelatore e metti una giunzione F-F
10 messaggi
