Circuito semplice con diodi
[1] Circuito semplice con diodi
Messaggioda Foto UtenteJennyJG » 4 feb 2012, 12:47
Ciao :-)
ho dei problemi con la risoluzione di alcuni circuiti, in quanto devo studiare elettrotecnica da tantissimo tempo...
Spero che ci sia qualche anima pia che possa darmi una mano :oops:
Allora, in questo circuito devo verificare che D1 è OFF mentre D2 e D3 sono ON.
Immagine
Le condizioni dovrebbero essere:
1. V(B)<5V
2. V(A)<=7V
correggetemi se sbaglio... Il problema è che non so trovare V(A) e V(B) :roll:
Foto UtenteJennyJG
40 4
[2] Re: Circuito semplice con diodi
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 4 feb 2012, 12:50
Le immagini non vanno inserite tramite server esterni :!: Prova a ridisegnare lo schema con FidocadJ (leggi il regolamento del forum) :!:
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[3] Re: Circuito semplice con diodi
Messaggioda Foto Utenteasdf » 4 feb 2012, 12:52
Ciao Foto UtenteJennyJG e benvenuta nel forum.
Sulla scia di quanto giustamente detto da Foto UtenteLele_u_biddrazzu, ti elenco di seguito alcune semplici regole.
Come ti ha già detto, i circuiti e gli schemi vari vanno disegnati con FidoCadJ.
Per ogni informazione, dal download all'utilizzo passo-passo, ti rimando a questa semplice e chiara guida.
Inoltre posta comunque i tuoi passaggi e il tuo procedimento personale, anche se sbagliati od incompleti.
Le espressioni matematiche vanno postate usando LaTex.
Questo che ti posto di seguito è un editor esterno, in cui puoi scrivere le tue espressioni, una volta scritte le ricopi nel riquadro dove scrivi il tuo post, le selezioni e clicchi su tex:
http://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php.
Buona permanenza nel forum e buona prosecuzione di topic.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[4] Re: Circuito semplice con diodi
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 4 feb 2012, 12:58
JennyJG ha scritto:Allora, in questo circuito devo verificare che D1 è OFF mentre D2 e D3 sono ON.
Solo due domande,
a) i quattro resistori contrassegnati con 1 sono da 1 ohm o da 1kiloohm?
b) i diodi sono ideali?
[5] Re: Circuito semplice con diodi
Messaggioda Foto UtenteJennyJG » 4 feb 2012, 13:32
mi scuso :oops:
ora seguendo le indicazioni vedo di aggiustare i file. Intanto rispondo a Renzo:
1) sono tutte resistenze da 1 chilo ohm
2) sono diodi ideali
per il procedimento non so proprio che fare... Thevenin? ma a quali nodi?
edit: sto provando ad aprire Fidocad ma il mio PC si oppone... comunque continuo a provare
edit:ce l'ho fatta!
Ultima modifica di Foto UtenteJennyJG il 4 feb 2012, 13:59, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteJennyJG
40 4
[6] Re: Circuito semplice con diodi
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 4 feb 2012, 13:49
JennyJG ha scritto:edit: sto provando ad aprire Fidocad ma il mio PC si oppone... comunque continuo a provare
FidoCAD è una cosa, FidoCadJ è un'altra, sono due programmi compatibili ma leggermente diversi.
Il secondo è multipiattaforma ed è scritto in Java, quindi Java dev'essere a disposizione sul tuo computer per utilizzare FidoCadJ.
Con Windows, si può scaricare il file fidocadj.jar ed utilizzarlo senza nessuna installazione, oppure da qualche giorno abbiamo messo a disposizione un installer molto classico, che sarebbe il file FidoCadJ_v.0.23.7.exe, scaricabile gratuitamente da SourceForge:
http://sourceforge.net/projects/fidocadj/files/
Qualcuno potrebbe preferire l'installazione, molti altri amano invece il fatto che FidoCadJ possa essere usato senza installare nulla, per cui la scelta è lasciata all'utente.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[7] Re: Circuito semplice con diodi
Messaggioda Foto UtenteJennyJG » 4 feb 2012, 14:07
questo è quello completo
grazie per le indicazioni!
Foto UtenteJennyJG
40 4
[8] Re: Circuito semplice con diodi
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 4 feb 2012, 14:23
Aggiungiamo anche le tensioni ;-)
Teoricamente nei circuiti con diodi uno dovrebbe controllare tutte le possibili combinazioni diodo in conduzione/diodo interdetto, verificando quale delle soluzioni del circuito è compatibile, per tensioni e correnti, con la combinazione assunta. Con tre diodi sarebbero 8 combinazioni: non passa più. Allora uno deve farsi guidare un po' dall'istinto.
Tutti e tre interdetti non è possibile, perché i potenziali dei nodi A e B sarebbero nulli e D2 e D3 risulterebbero polarizzati direttamente (condizione incompatibile con l'interdizione). Allora puoi provare a considerare D2 e D3 in conduzione e D1 interdetto: con questa combinazione, prova a calcolarti i potenziali dei nodi A e B. Cosa ottieni?
55,9k 7 11 13
[9] Re: Circuito semplice con diodi
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 4 feb 2012, 14:26
Oppure puoi fare un po' il matematico delle barzellette ipotizzando per assurdo che tutti i diodi siano accesi... :mrgreen:
Scherzi a parte, il metodo suggerito da DirtyDeeds è ovviamente corretto. Nella risoluzione io però ero partito dall'ipotesi tutto ON :-)
5.978 3 6 10
[10] Re: Circuito semplice con diodi
Messaggioda Foto UtenteJennyJG » 4 feb 2012, 14:32
grazie mille :) siete davvero gentili...
Però anche io ero arrivata a considerare D2 e D3 On, mentre D1 off.
Il mio problema è che non so calcolare i potenziali dei nodi A e B :roll:
Foto UtenteJennyJG
40 4
