Domanda sui Filtri
6 messaggi
Ragazzi scusate ma in un filtro passa alto ed uno passa basso ( Passivi) se utilizziamo un induttanza al posto del condensatore varia anche la formula se si come? me la potete scrivere per piacere?
Quale formula? La funzione di trasferimento? La frequenza di taglio?
Se in un filtro passa basso RC al posto del condensatore metti un induttore, che filtro viene fuori?
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [
IsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
Si`, quella e` la costante di tempo. Volevo scriverla, anzi scrivere la frequenza di taglio, ma poi mi e` scappata la voglia :). Quello che chiedevo invece era qualitativo: se sostituisco la C con una L che cosa capita al filtro passa basso?
scusa se al posto del condensatore nel passa basso se metti un induttore diventa passa alto ma io volevo le formule complete per calcolare Vo dei due filtri con le 2 induttanze
Il filtro del primo ordine e` essenzialmente un partitore di tensione. Le due impedenze in generale sono Za e Zb, come in figura:
Nel caso del passa basso, il rapporto fra tensione di uscita e di ingresso vale
questa formula vale per L, C, passa alto, passa basso... basta sostituire al posto di Za e Zb il valore di R oppure l'impedenza di C e di L, e vedi che cosa salta fuori.
questa formula vale per L, C, passa alto, passa basso... basta sostituire al posto di Za e Zb il valore di R oppure l'impedenza di C e di L, e vedi che cosa salta fuori.Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
6 messaggi
