DC Boost 5V
[1] DC Boost 5V
Messaggioda Foto UtenteBerby » 7 feb 2012, 22:32
Buonasera forum,
sono alla ricerca di un integrato per realizzare uno step-up con le seguenti caratteristiche:
alimentazione 2 celle AA alcaline o NiMH
tensione di uscita fissa a 5V
corrente di uscita circa 200mA
prezzo il più basso possibile e con il minor utilizzo di componenti aggiuntivi.
Ho trovato questi:
http://it.farnell.com/microchip/mcp1640 ... dp/1800209 (uscita variabile?)
http://it.farnell.com/on-semiconductor/ ... /1652393RL
Suggerimenti, consigli, opinioni?
Berby
Foto UtenteBerby
5 3
[2] Re: DC Boost 5 V
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 feb 2012, 22:41
Vai con il microchip, piu` potente, migliore efficienza.
[3] Re: DC Boost 5 V
Messaggioda Foto UtenteBerby » 7 feb 2012, 22:44
Anche io ero orientato su quello... e poi costa meno. :-)
Foto UtenteBerby
5 3
[4] Re: DC Boost 5 V
Messaggioda Foto UtenteBerby » 7 feb 2012, 23:06
Non ho la più pallida idea di come scegliere l'induttanza... a parte che deve essere da 4,7uH, per il resto non saprei... Questa potrebbe andare bene?
http://it.farnell.com/panasonic/eljla4r ... dp/1888895
Foto UtenteBerby
5 3
[5] Re: DC Boost 5 V
Messaggioda Foto Utenterusty » 7 feb 2012, 23:41
Si, se ti riferisci allo schema che c'è nel datasheet in realta' non dice quanti mA devono passare nell'induttore, penso comunque che quel valore vada bene (facendo un conto forfettario tra potenza assorbita, dissipata e fornita in uscita... piu' o meno dovremmo esserci).
Occhio solo una cosa, Farnell non spedisce a privati, rifornisce solo possessori di partita iva.
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[6] Re: DC Boost 5 V
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 feb 2012, 0:16
Sul datasheet dovrebbe esserci la procedura per la scelta dell'induttanza. Potrebbe andare bene, anche se le batterie sono scariche non dovrebbe scaldare troppo.
[7] Re: DC Boost 5 V
Messaggioda Foto UtenteBerby » 10 feb 2012, 20:22
Non mi è chiara però una cosa:
dovrei alimentare un circuito con 2 AA in serie ricaricabili NiMh. Con le celle cariche ok. Quando però iniziano a scaricarsi, l'IC (il DC booster) come si comporta? Leggo sul datasheet (se ho capito bene) che lo startup voltage è di circa 0,65V per l''MCP1640. Questo significa che assorbirà dalle celle fino a raggiungere tale valore che immagino sia deletereo per le NiMh (circa 0,3V per cella) ?
E' necessario ovviare a ciò con un sistema di protezione ?
Foto UtenteBerby
5 3
[8] Re: DC Boost 5 V
Messaggioda Foto UtenteBerby » 12 feb 2012, 0:28
...mentre invece l'NCP1400 tramite il pin CE permette di risparmiare le batterie raggiunta una certa soglia.
Sbaglio qualcosa?
Foto UtenteBerby
5 3
Visitano il forum: Nessuno e 223 ospiti
