Salve,
nel determinare il contenuto armonico della fmm prodotta negli avvolgimenti di una macchina elettrica si utilizza lo sviluppo in serie di Fourier, in cui ho visto che i coefficienti di ordine pari sono nulli, quindi si hanno solo i coefficienti di ordine dispari. Come mai?
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
12 messaggi
Forse perche' per ragioni di simmetria costruttiva e di riferimento dell fase la forma d'onda che viene generata e` dispari?
In una discussione sulla trasformata di Fourier in questo link:
http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... tion=Lezio
ho letto che:
-Se la semionda negativa, ribaltata rispetto all'asse delle ascisse, è sovrapponibile alla semionda positiva, mediante traslazione, mancano tutte le armoniche pari.
Chiedevo appunto una spiegazione più dettagliata del perché si hanno solo le armoniche dispari.
Grazie.
ho letto che:
Grazie.
il link che hai postato non si vede, ci sarà un errore nel copia incolla.
volevo sapere se quello che ti interessa sostanzialmente è lo sviluppo in serie di Fourier di un onda quadra.
EDIT: vedo che hai modificato
Avevo copiato male,adesso si dovrebbe aprire.
comunque si, in sostanza quello che non ho capito è perché nello sviluppo in serie di Fourier dell'onda quadra i coefficienti di ordine pari sono nulli e abbiamo solo i dispari. Grazie.
è un'analisi abbastanza lunga, e di sabato alle 20:00 è abbastanza dura
spero non sia urgente per te, ma ti prometto che domani cercherò di aiutarti
Tranquillo non è così urgente, però domani aspetto il tuo aiuto!
grazie in anticipo
5
L'onda quadra in esame è la seguente...
Dal momento che la funzione "onda quadra" è periodica avente periodo
, la si può esprimere in serie di Fourier nel seguente modo...
dove i coefficienti
e
sono così definiti...
![\begin{aligned}a_{n} & =\frac{2}{T}\int_{0}^{T}y\left(t\right)\,\sin\left(\frac{2\pi n}{T}\, t\right)\,\text{d}t\\
& =\frac{2}{T}\int_{0}^{\frac{T}{2}}A\,\sin\left(\frac{2\pi n}{T}\, t\right)\,\text{d}t-\frac{2}{T}\int_{\frac{T}{2}}^{T}A\,\sin\left(\frac{2\pi n}{T}\, t\right)\,\text{d}t\\
& =\frac{A}{\pi n}\left\{ \left[-\cos\left(\frac{2\pi n}{T}t\right)\right]_{0}^{\frac{T}{2}}-\left[-\cos\left(\frac{2\pi n}{T}t\right)\right]_{\frac{T}{2}}^{T}\right\} \\
& =\frac{A}{\pi n}\left(2-2\,\cos\left(n\pi\right)\right)\rightarrow\begin{cases}
n\;\textrm{dispari} & \rightarrow \frac{4A}{\pi n}\\
n\;\textrm{pari} & \rightarrow 0
\end{cases}
\end{aligned} \begin{aligned}a_{n} & =\frac{2}{T}\int_{0}^{T}y\left(t\right)\,\sin\left(\frac{2\pi n}{T}\, t\right)\,\text{d}t\\
\end{cases}
\end{aligned}](/forum/latexrender/pictures/1b0806eaeef645cd680bef6c2206491f.png)
![\begin{aligned}b_{n} & =\frac{2}{T}\int_{0}^{T}y\left(t\right)\,\cos\left(\frac{2\pi n}{T}\, t\right)\,\text{d}t\\
& =\frac{2}{T}\int_{0}^{\frac{T}{2}}A\,\cos\left(\frac{2\pi n}{T}\, t\right)\,\text{d}t-\frac{2}{T}\int_{\frac{T}{2}}^{T}A\,\cos\left(\frac{2\pi n}{T}\, t\right)\,\text{d}t\\
& =\frac{A}{\pi n}\left\{ \left[\sin\left(\frac{2\pi n}{T}t\right)\right]_{0}^{\frac{T}{2}}-\left[\sin\left(\frac{2\pi n}{T}t\right)\right]_{\frac{T}{2}}^{T}\right\} \\
& =\frac{A}{\pi n}\left(2\sin\left(\pi n\right)-\sin\left(2\pi n\right)\right)=0
\end{aligned} \begin{aligned}b_{n} & =\frac{2}{T}\int_{0}^{T}y\left(t\right)\,\cos\left(\frac{2\pi n}{T}\, t\right)\,\text{d}t\\
\end{aligned}](/forum/latexrender/pictures/fff8e435e330d7238cfc7863898296c5.png)
I risultati ottenuti mettono in evidenza che:
- i termini bn sono sempre nulli;
-i termini an non nulli sono sempre quelli dispari.
dove i coefficienti
e
sono così definiti...![\begin{aligned}a_{n} & =\frac{2}{T}\int_{0}^{T}y\left(t\right)\,\sin\left(\frac{2\pi n}{T}\, t\right)\,\text{d}t\\
\end{cases}
\end{cases}
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
Più in generale, un segnale
qualunque ha solo armoniche dispari se
. Per una dimostrazione, v. qui a p. 3.
. Per una dimostrazione, v. qui a p. 3.It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
12 messaggi
